Почему не приходит код оплаты на iHerb
Такое бывает, не переживайте. Подождите, как заказ отправят- будет 2 письмо. Если будут проблемы, то тоже будет письмо.
Возможно, вас проблема с банковской сетью, перегрузка.Попробуйте выслать код повторно, если не выходит, то свяжитесь с банком или проверьте , правильно ли вы ввели данные карты.
Попробуйте снова ввести данные карты, то есть в строке добавить новую, пишите снова данные своей карты, так тоже бывает.
В данном случае необходимо нажать на кнопку Выслать код повторно. Если это не помогло, стоит внимательно проверить данные банковской карты. Возможно Вы где-то допустили ошибку.
