Почему не приходит код оплаты на iHerb
Сообщение MamaSofii » 09 ноя 2020, 11:14
Почему не приходит код оплаты на iHerb?
Сообщение Лиана » 09 ноя 2020, 11:39
Такое бывает, не переживайте. Подождите, как заказ отправят- будет 2 письмо. Если будут проблемы, то тоже будет письмо.
Сообщение регина » 09 ноя 2020, 11:58
Возможно, вас проблема с банковской сетью, перегрузка.Попробуйте выслать код повторно, если не выходит, то свяжитесь с банком или проверьте , правильно ли вы ввели данные карты.
Сообщение Светлана Л » 09 ноя 2020, 12:10
Попробуйте снова ввести данные карты, то есть в строке добавить новую, пишите снова данные своей карты, так тоже бывает.
Сообщение Ольга » 10 ноя 2020, 22:06
В данном случае необходимо нажать на кнопку Выслать код повторно. Если это не помогло, стоит внимательно проверить данные банковской карты. Возможно Вы где-то допустили ошибку.
