Как ухаживать за алоэ?
Алоэ любят яркое освещение, но когда слишком светит солнце лучше затенять растение. Почва между поливами должна просыхать.Для удобрения не должно быть азота и органики. Можно применять комплексные минеральные удобрения или удобрения для кактусов.Зимой алоэ нужно держать в дали от приборов отопления.
Выберите для растения хорошо освещённое место, например западный, восточный или южный подоконник.С весны по осень алоэ нормально себя чувствует при обычной комнатной температуре.В тёплые месяцы его можно выносить на балкон. На открытом воздухе выберите такое место, где растение будет защищено от осадков. Из-за частых дождей земля в горшке заболотится, а корни начнут гнить.Используйте отфильтрованную, кипячёную или отстоявшуюся воду комнатной температуры. От холодной могут начать гнить корни, а от обычной водопроводной на почве со временем появится белый налёт.Поливайте умеренно. С весны по осень давайте земле в горшке высохнуть перед очередным увлажнением примерно на треть.
Алоэ вера обладает целебными свойствами и прекрасно растет как в помещении, так и на открытом воздухе. Однако это растение относится к суккулентам, поэтому оно может заболеть из-за чрезмерного или недостаточного полива и других факторов окружающей среды. Чаще всего алоэ вера страдает от корневой гнили, хотя иногда случается и солнечный ожог. Если ваше алоэ вера кажется нездоровым, не расстраивайтесь! Его можно вылечить!
Достаньте алоэ вера из горшка. Одним из основных смертельно опасных заболеваний алоэ вера является корневая гниль. Чтобы определить, нет ли у растения этого заболевания, необходимо вынуть алоэ вера из горшка.
Возьмитесь одной рукой за основание растения, а второй за дно горшка. Слегка потяните горшок вниз и при этом удерживайте ствол. Похлопайте по дну горшка ладонью, либо слегка постучите им о край стола или другую твердую поверхность
Если растение достаточно велико, вам может понадобиться чья-то помощь. В этом случае один человек должен держать обеими руками растение, а второй — тянуть горшок и постукивать по его дну.
Можно также подергать горшок вверх и вниз, пока из него не высвободятся корни.
Если вам трудно вручную достать растение из горшка, можно пройтись вокруг обода совком или ножом, а затем вновь попробовать вытянуть корни, либо достать часть почвы через дренажные отверстия в дне. Если и это не поможет, можно в крайнем случае разломать горшок.
Держите алоэ вера как можно надежнее, когда достаете его из горшка. Двигайтесь вдоль центра горшка и не сгибайте стебель. Просто держите растение, а не тяните его. Постучите по дну горшка, и корни сами высвободятся из него.
