Как ухаживать за алоэ?
София
Осмотрите корни. Проверьте корни и определите, какие из них здоровы. Кашеобразные корни заражены корневой гнилью, и их следует удалить.
Оставьте не размягченные и не почерневшие корни.
Если вы обнаружите большое количество здоровых корней и лишь немного отмерших и размякших участков, возможно, для спасения растения не придется предпринимать слишком много усилий. Тем не менее следует удалить поврежденные корни.
Поврежденные корни можно обрезать стерилизованным острым ножом.
Удалите их все.
Если вы обнаружите, что большинство корней повреждены, придется предпринять больше усилий, чтобы сохранить растение, если его вообще возможно спасти. В этом случае можно попытаться срезать ножом наиболее крупные листья. Обрежьте примерно половину растения. Это довольно рискованный метод. Тем не менее, чем меньше листьев останется, тем лучше неповрежденные корни смогут обеспечивать растение питательными веществами.
Удалите их все.
София
Выберите горшок на одну треть больше, чем корневая система. Лишняя почва удерживает воду, что может вызвать корневую гниль в будущем, поэтому лучше взять горшок поменьше.
Варя
Корни алоэ вера растут в основном горизонтально, а не вертикально.[10] Алоэ вера вырастает довольно массивным, и под его весом горшок может опрокинуться. Ввиду этого постарайтесь найти широкий, а не глубокий или узкий горшок
Варя
Помимо прочего, горшок должен иметь достаточно дренажных отверстий в дне, чтобы в нем не застаивалась лишняя вода.
Если вы живете в сухом климате, лучше всего подойдет пластиковый горшок. Для более прохладного или влажного климата лучше использовать терракотовый или глиняный горшок.
Карина
Используйте почву, предназначенную для кактусов и суккулентов. Такая почва содержит больше песка и хорошо пропускает воду. Ее можно приобрести в магазине товаров для сада и огорода
Карина
Можно также приготовить подходящую для алоэ вера почву самостоятельно: смешайте равные части песка, гравия или пемзы и земли. Используйте крупнозернистый (например, строительный), а не мелкозернистый песок. Мелкий песок может слежаться и образовать комья, которые будут плохо пропускать воду и удерживать ее в горшке
Карина
Хотя алоэ вера можно посадить и в обычную почву для комнатных растений, лучше использовать почвенную смесь. Обычная почва хуже пропускает воду, что может вызвать корневую гниль.
Карина
Пересадите алоэ вера. Засыпьте в горшок почвенную смесь и слегка встряхните алоэ вера, чтобы удалить с клубка корней примерно треть почвы, которая пристала к нему. Посадите растение в новый горшок и засыпьте корни почвенной смесью. Проследите, чтобы под почвой оказался весь клубок корней, однако не насыпайте землю выше, чем это было в предыдущем горшке.
Можно также выложить поверх почвы небольшие камешки или гравий — так влаги будет испаряться меньше
Алоэ вера необходимо несколько дней, чтобы привыкнуть к новому горшку и залечить поврежденные корни
Варя
Проверьте почву. Чтобы проверить, нужен ли алоэ вера полив, вдавите указательный палец на несколько сантиметров в почву. Если земля сухая, растение следует полить. Алоэ вера относится к суккулентам, поэтому его не нужно поливать часто. Слишком частый полив может убить растение
