Какую мебель поставить на открытую террасу? Как лучше ее расположить?
Мебель на открытой террасе должна быть специальная, уличная. Из пластмассы, специально обработанного дерева, или металла. Расположение ее будет зависеть от размера самой террасы и должно непременно отражать интересы хозяина. Например, если человек любит смотреть на окружающий ландшафт и вид позволяет, то лучше сиденья развернуть "спиной" к дому. А если семья любит проводить время вместе, то можно расположить удобные кресла вокруг низкого кофейного столика, на котором можно будет расставлять закуски или расстилать настольные игры.
Если вы хотите иметь на террасе подушки, то их лучше сшить из непромокаемой ткани.
Отлично подойдет мебель из ротанга.
Почему именно ротанг? Потому что мебель из этого материала:
Абсолютно экологичная. Производится из ротанга, без вредных для здоровья химических и токсических добавок
Эргономична. Способна оперативно подстроиться под температуру тела человека
Прочная и легкая. Срок службы ротанговой мебели – десятилетия! Трехслойная лиана, из которой плетется такая мебель, особо прочная, но в тоже время легкая. Переставить, к примеру, небольшой диван из ротанга не составит труда даже ребенку
Нет необходимости обрабатывать такую мебель водоотталкивающими пропитками и ничего страшного не произойдет, если пролить на нее жидкость или оставить на улице под дождем (как раз на даче) – мебель от природы защищена от влаги, поскольку ротанг произрастает в тропиках с высокой влажностью воздуха.
Хоть мебель из ротанга больше рассчитана для улицы, но она так же подойдет и в интерьер квартиры.
Да, действительно, мебель из ротанга идеальный вариант для использования на веранде. Если веранда открытая - выбирайте мебель из искусственного ротанга, потому что натуральный ротанг лучше размещать под навесами.
Искусственный ротанг производится из смеси полимеров и каучука, и представляет собой синтетический шнур. Как это часто бывает, изобрели полиротанг для совершенно других нужд, но нашли достойное применение в мебельной промышленности. За годы исследований удалось значительно улучшить потребительские качества. Материал получился прочным, устойчивым к повышенной влажности, перепадам температур и ультрафиолету. Это позволило выпускать долговечную уличную и садовую мебель.
Дизайн интерьера помещений для отдыха на свежем воздухе будет зависеть от вкусов владельцев недвижимости и функционала помещения. Чаще всего придомовую площадку используют для размещения на ней:
Кресел и пуфов для отдыха и чтения;
Кофейную зону со столиком и мягкой зоной;
Обеденную зону с полноценным столом на всю семью;
Летнюю гостиную со всеми атрибутами;
Зону барбекю с мангалом;
Камин с поленницей;
Летнюю кухню;
Детскую игровую;
Рабочее место.
Камин с поленницей;
Летнюю кухню;
Детскую игровую;
Рабочее место.
На полностью открытых террасах, где защита от осадков и солнца минимальна, предпочтительно использовать простую мебель, за которой легко ухаживать – из металла, пластика, ротанга, дерева.
Мебель подбирается в соответствии со стилем оформления пространства. Это могут быть тяжелые и массивные предметы из натурального дерева, столы и стулья с кованым основанием. Можно выбрать легкий морской стиль, где будут преобладать шезлонги из дерева или пластика.
Дачную тематику хорошо подчеркнет плетеная мебель из ротанга. Гостиную или зону отдыха прекрасно дополнит мягкая мебель, но в отличие от классических диванов, все мягкие элементы в этом случае должны быть съемными, легко стирающимися и поддающимися быстрой просушке.
