Что такое дерматин? Как правильно выбрать для обивки мебели и двери?
Дерматин или винил кожа (винил кожей видимо назвали из-за названия покрытия: - поливинилхлорид) так называли еще в советское время искусственную кожу, которая изготавливалась нанесением на ткань типа резины мягкого химического материала производного нефти.
Для двери подойдет более дешевый и практически любой дерматин - здесь для Вас важен: - цвет, а вот для обивки мебели придется поискать более мягкий упругий и гораздо прочный дерматин (технология изготовления дороже) и он обойдется на порядок дороже из-за качества.
Жильцы квартир часто прибегают к такой манипуляции, как обивка двери. Она позволяет скрыть недостатки дверного полотна (различные царапины, сколы, следы от ударов) и повысить шумоизоляционные характеристики. Для того чтобы воплотить идею об отделке двери в жизнь, вам понадобиться специальный комплект, который содержит все необходимые средства и компоненты для этого.
Дермантин – наиболее популярен, с помощью него оббивают дверь. Высокий спрос на дермантин обусловлен его дешевизной (заоблачных денежных сумм не понадобиться для того чтобы его заказать), а также устойчивостью к температурным перепадам и механическим повреждениям.
Потребительские симпатии к дермантину вызваны большим разнообразием цветов и фактур материала. Это позволяет покупателю купить именно такое полотно, которое наиболее соответствует его эстетическим предпочтениям. Что же касается способа обивки дверей, то дермантин размещается поверх слоя утеплителя.
Иной раз кажется, что это глобальный заговор с целью запутать покупателя: велюр похож на флок, шенилл — на жаккард, а микровелюр не отличить от искусственной замши. Какой обивочный текстиль выбрать и, главное, почему? Есть замечательные способы это сделать.
При выборе ткани для обивки очень важна тактильная составляющая — вам должно быть приятно трогать её руками, прикасаться к этой ткани открытыми частями тела (летом, например). А это очень индивидуально.
Есть как минимум два важных технических критерия, на которые следует обратить внимание при выборе обивочного материала: это плотность ткани и стойкость к истиранию. Они указаны на обратной стороне ярлычка на образце каждой ткани.
Плотность напрямую задает срок службы дивана: плотность должна быть не менее 200 г на кв.м. Но она, к сожалению, не является единственным критерием прочности. К примеру, шенилл с плотностью 400 г на кв.м может быть менее износостойким, чем микровелюр с плотностью 250 г на кв.м. Так что критерии достаточности свои для каждого типа ткани — поинтересуйтесь у продавца, это много или мало для вашего конкретного образца
Стойкость к истиранию
Измеряется в ходе теста Мартиндэйла, когда образец ткани круговыми движениями трут с небольшим усилием войлоком, прикрепленным к металлическим дискам. Чем выше количество циклов, пройденных образцом ткани, тем она прочнее и прослужит дольше. Результаты испытаний обычно также указывают на любых образцах обивочной ткани. Например ткани, относящиеся к деликатным, выдерживают по тесту Мартиндэйла до 15 тыс. циклов, ткани для повседневной эксплуатации — от 15 до 20 тыс. циклов; ткани для дивана в ресторане или в офисе нужен текстиль интенсивной эксплуатации — свыше 20 тыс. циклов.
Существуют также тесты на пиллингуемость (образование катышков), цветоустойчивость (лучше, чтобы он был не ниже четырех), хотя примите во внимание, что все ткани со временем выгорают при попадании прямых солнечных лучей — особенно темные. Также ткани тестируются на воздухопроницаемость — это означает, что мебельная ткань должна пропускать воздух, иначе когда вы садитесь на диван, воздух будет проходить через швы, что может привести к их преждевременному разрыву. Если в доме курят, узнайте результаты теста обивки на устойчивость к огню.
