Из какого материала лучше покупать обеденный стол на кухню?
Добавлено: 09 ноя 2020, 18:20
Артём
Добавлено: 10 ноя 2020, 13:07
Все столешницы хороши по-своему. Дерево очень приятно тактильно; стекло не загромождает пространство, воздушно, но нужно быть готовым постоянно оттирать следы пальцев; ЛДСП и пластик имеют широкую цветовую гамму, то есть впишутся в любой интерьер. Подбирайте, исходя из своего достатка и стиля помещения. Рынок сейчас достаточно богат предложениями.
Добавлено: 25 дек 2020, 13:08
Артур
Стол из дерева – это классика в самом лучшем виде!
На современном рынке мебели можно найти множество вариантов столов из различных пород деревьев. Но главное преимущество выбора – это природные свойства, надежность, прочность, экологичность, они обеспечат и длительный срок эксплуатации, и прекрасный внешний вид.
Добавлено: 25 дек 2020, 13:11
Артур
Деревянные модели бывают полностью или частично выполнены из массива
К примеру, натуральными могут быть только ножки (либо подстолье) или только столешница. Особое внимание следует уделить покрытию мебельным лаком. Не стоит гнаться за максимальной экологичностью и полностью натуральным видом, именно лак обеспечивает защиту от механических повреждений и придает столу эстетическую привлекательность и законченный вид.
Артур
Стекло – выбор для маленьких кухонь
Не менее оригинально и привлекательно выглядит и стеклянный стол. Производство таких столешниц достаточно трудоемко, ведь материал подвергается промышленному нагреву и закалке при температурном режиме не ниже 600 °C. Отпуск производится под равномерным воздушным потоком. Все это делается для достижения высокой прочности, чтобы никакие механические повреждения или вибрации не могли нанести урон материалу.
Добавлено: 25 дек 2020, 13:12
Артур
Главными преимуществами стеклянного обеденного стола можно считать как наличие широкого выбора моделей, так и длительный срок службы, безопасность (никаких порезов или заноз), практичность. На поверхность можно ставить как горячие кастрюли и сковородки без предварительного подстилания досок или специальных тряпочек, так и продукты из морозильной камеры. Чистка возможна даже химическими средствами.
Опоры могут изготавливаться из хромированного металла или дерева, поэтому коррозийные процессы и возникновение грибка невозможны.
Артур
Еще один важный плюс стеклянного стола – он визуально расширяет пространство. Поэтому можно и нужно рассматривать такой вариант для маленькой кухни.
МДФ и ЛДСП – многообразие видов
Столы из ЛДСП и МДФ достаточно популярны ввиду невысокой цены и простоты обработки материалов. Также их отличает и возможность выбора любого дизайна столешницы – они бывают ярких красок, разнообразных принтов и цветовых решений.
Добавлено: 25 дек 2020, 13:14
Артур
Это экологически чистые модели, которые полюбились многим еще и простотой в уходе. Из ЛДСП может быть выполнен весь стол целиком или же его отдельные части. Верхним слоем служит ламинат, который отвечает как за декоративную функцию, так и за защитные свойства.
Предметы мебели из МДФ могут дополнительно подлежать фрезеровке, что создает эффект натурального дерева
Добавлено: 25 дек 2020, 13:17
Обеденные столы из натурального шпона
Мебель со шпоном сочетает красоту натурального дерева ценных пород с недорогой ценой. Шпон – тонкий лист натуральной древесины – наклеивается на более доступный по цене материал, например, ДСП, МДФ или сосну. Поэтому столы из шпона выглядит эффектно, а стоит недорого.
