Как сделать люстру из покрышки?
Говорим обо всем
Сообщение Артём » 09 ноя 2020, 20:14
Сообщение Ольга » 10 ноя 2020, 22:24
В хозяйстве все пригодится, в том числе и старые покрышки. Однако, не надо использовать такую люстру в жилом помещении, а вот гараж или бильярдная в самый раз, лично мое мнение.
Итак, давайте определимся с основными материалами:
сама покрышка,
крепления и каркасы (было бы замечательно их взять с какой-нибудь старой люстры, если таковых нет, то придется делать самостоятельно из подручных материалов),
провода,
цоколи (если будут использоваться лампочки, а не LED лента)
! Располагать светящиеся элементы нужно на безопасном расстоянии от самих покрышек, иначе может произойти непоправимое. Данному вопросу уделите как можно больше времени и после полной установки протестируйте насколько будет нагреваться поверхность, проверяйте почаще (особенно это касается ламп накаливания)
По дизайну Вы практически не ограничены, можно нижнее отверстие заколотить каким-нибудь полупрозрачным листом стекла или пластика любого цвета, как на фото:
такой вариант особенно уместен, если внутри получилось не очень аккуратно или сделать более классическую люстру с пятью или более лампочек и свисающими капельками:
Мы такую в гараже делали с мужем , всем кто видит очень нравится)
