Как сделать павлина из покрышки?
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:14
Артём
Добавлено: 10 ноя 2020, 22:21
Ольга
Для изготовления павлина из покрышки, нужна старая, хорошо потёртая шина от легковых автомобилей, максимально изношенной,их еще называют "лысыми". С такими покрышками легче работать, можно резать даже ножом. Если шины с металлическим кордом, то понадобится специальный инструмент или хотя бы болгарка, но диски быстро стираются, нужно не меньше 2-х. Работать на улице, гарь, копать от такой работы много. Еще приготовить много компакт-дисков, прочную металлическую мелкую сетку.
На листе бумаги нарисовать схему вырезания павлина, можно сразу рисовать мелом на покрышке, главное правильно выбрать пропорции туловища, шеи, головы, клюва, хвоста. Длина шеи с клювом будет больше половины окружности покрышки.
Выбранную покрышку хорошо вымыть, высушить. Мелом шину поделить пополам. Наметить клюв, затем голову и шею, по линии разрезать. Для туловища с двух сторон внутреннего круга дополнительно сделать разрезы внутреннего круга покрышки - и вывернуть ее. К хвосту прикрепить сетку. Если длина туловища у павлина 100-140 см, то шикарного хвоста веером длина 120-160 см (эти цифры, чтобы понять в какой порции это делать). Хвост украсить компакт-дисками, их можно приклеить горячим клеем. Павлина из покрышки разрисовать яркими красками.
