Как сделать блокнот из старых тетрадей (школьных), своими руками?
Говорим обо всем
Сообщение Артём » 09 ноя 2020, 20:16
Сообщение Ольга » 10 ноя 2020, 22:20
Обложки на тетрадях могут быть мягкими, могут быть жёсткими, для блокнота нужна хотя бы одна жёсткая обложка для тетради.
Блокнот по сути та же тетрадь, только меньше размером.
Определяемся с размером будущего блокнота.
Далее подготавливаем инструмент.
Понадобится вот такой механический степлер
(строительный, канцелярский менее удобен) и скобы к нему, обойный нож, линейка, угольник, плоскогубцы, карандаш.
Разворачиваем тетради, разгибаем скобы, вынимаем чистые неисписанные листы из старых тетрадей.
Разрезаем лист на 2 части, для блокнота понадобится 1 лист.
Сгибаем листы напополам (по длинной стороне).
Тщательно прижимаем листы по линии изгиба, можно "прогладить" к примеру деревянным бруском, что бы в итоге загиб не разворачивался.
Далее подготавливаем обложку, размер точно такой же как и размер листов.
Есть нет жёсткой обложки её можно сделать из цветного картона.
Действия те же, если это старая обложка от тетради, разворачиваем лист, отрезаем по линии загиба.
Сворачиваем лист напополам.
Всё, при необходимости окончательно подгоняем по размеру (подрезаем) листы блокнота и его обложку.
Тут нужна линейка, возможно угольник и обойный нож.
Разворачиваем блокнот, можно под него подстелить фанеру, или плотный картон.
Далее пристреливаем скобы (двух достаточно, расстояние от краёв одинаковое, ориентировочно 5-6 клетка тетради, от края листов) через обложку и листы блокнота.
Пассатижами загибаем их.
Такой блокнот можно сделать минут за 15, более сложные, в изготовлении, блокноты календарного типа.
