Жалюзи пластиковые горизонтальные: какая ширина бывает?
Надумали на окно в кухне повесить пластиковые жалюзи горизонтальные. Подскажите, а какая ширина обычно у таких жалюзи?
Размеры рулонных жалюзи выбираются по параметрам окна. Ширина составляет в пределах 0,2-6 метров, а длина – 0,5-4 метра.
Горизонтальные жалюзи на пластиковые окна имеют стандартную ширину 45 см, а высоту 130 см. Стандартные размеры 90х160 см, а максимальный размер всего светозащитного приспособления – 220х220 см.
Жалюзи вам изготовят любых размеров и материал вам предложат самый разнообразный. Если вам надо определиться с шириной, то сначала нужно решить, они будут располагаться внутри оконного проема или же будут выступать за ширину проема.
Руслан
Я бы рекомендовал выйти за ширину проемов окна, так вы закроете обзор полностью, и в темное время суток с улицы никто ничего не увидит. И еще один момент, так как жалюзи горизонтальные, то и уход за ними должен быть более тщательный, потому что пыль будет скапливаться на них быстрее. А это еще и кухня, где присутствует некоторая влага, пыль будет скапливаться и комкаться и убирать его уже тяжелее.
Ольга М
Жалюзи изготавливают любых размеров, это на сегодняшний день совершенно не является проблемой. Вы спокойно можете заказать, и Вам изготовят, как 30- сантиметровые, так и 3-х метровые. Размер для жалюзи – это совсем не главный вопрос. Самое основное, из какого материала они изготовлены, какой стоит подъемный механизм (надежность его работы), а также выполнение предусмотренных функций - светонепроницаемость.
Ольга М
Так как Вас интересует кухня, то Вам следует подбирать материал либо из алюминия или ПВХ. Из этих материалов жалюзи легче моются, и они обладают определенной степенью пожаробезопасности. Кухня эксплуатируется чаще всего и интенсивней, поэтому жалюзи подбирайте по качеству материала и его физическим свойствам, а размер Вам изготовят, какой будет стоять в заказе.
Роман
В классических горизонтальных светозащитных системах ширина пластинок составляет от 16 мм до 50 мм. Горизонтальные жалюзи на пластиковые окна имеют стандартную ширину 45 см, а высоту 130 см. Стандартные размеры 90х160 см, а максимальный размер всего светозащитного приспособления – 220х220 см.
Ограничения по ширине – не менее 22 см, а высоте полотна – 2,5 м. Обозначенные параметры гарантируют беспроблемную эксплуатацию. При использовании изделий с 3-метровыми ламелями, механизм управления может не справиться с нагрузкой.
Один из самых важных критериев выбора светозащитных систем – материал изготовления ламелей.
Тема поднималась пользователем Anonymous 15 мар 2021, 09:08.
