Пластиковые вертикальные жалюзи: как провести монтаж?
Сообщение Борис » 13 фев 2021, 21:39
Монтаж жалюзи начинается задолго до подготовки рабочей поверхности и набора инструментов. Первый шаг этого процесса – взвешенное решение по поводу типа и разновидности жалюзи, материала, цвета и фактуры в зависимости от функционала помещения. Так, целесообразнее выбирать для гостиной вертикальные жалюзи, которые пропускают свет, для спальни автоматические рулонные шторы с электроприводом из ткани блэкаут, а для кухни, где постоянно витают запахи готовки и продукты сгорания продуктов питания – пластиковые жалюзи, которые не впитывают жир и грязь.
Сообщение Борис » 13 фев 2021, 21:40
Второй важный момент – это правильная разметка. От нее зависит многое, если не все, в том числе и насколько легким будет процесс монтажа. Если все особенности архитектуры оконных проемов будут учтены специалистами при заказе у них жалюзи, все пройдет легко и гладко без помощи профессиональных монтажников.
Важно также учесть, получится ли открывать окно после монтажа, как будут работать светозащитные устройства, есть ли риск деформации для них.
Установка жалюзи должна производиться в точности с разметкой и последующей проверкой функциональности конструкции. Здесь самый важный момент – это выбор между креплением со сверлением и креплением без него.
Также необходимо предусмотреть тип управления. Для невысоких окон отличным решением является одна из разновидностей механического направления.
Мансардным и наклонным окнам, окнам в спальне подойдет магнитное или автоматическое управление с электроприводом.
Сообщение Гость » 26 мар 2021, 03:37
Сборка
Порядок сборки вертикальных жалюзи:
Подготовка инструментов. Понадобятся: стремянка, набор саморезов из комплекта, строительный уровень и чертежные принадлежности, дрель, шуруповерт.
Нанесение карандашной разметки для установки кронштейнов. Для надежной фиксации крепежа рекомендуется на этом же этапе просверлить отверстия для саморезов.
Крепление кронштейнов подходящим способом (со сверлением или без).
Монтаж карниза.
Установка ламелей. Для этого необходимо потянуть шнур управления, на котором расположены крепления для ламелей, чтобы они встали в нужное положение. Затем зафиксировать все ламели на крючках креплений.
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 мар 2021, 03:37.
