Как укоротить пластиковые вертикальные жалюзи?
Суть вопроса в том, что в старом помещении офиса на всю стену с окном были установлены пластиковые вертикальные жалюзи, а недавно мы переехали в другое здание и естественно жалюзи демонтировали с целью установки в новом помещении, но как оказалось - по высоте жалюзи на 25 см больше. Отсюда вопрос к специалистам: Как укоротить пластиковые вертикальные жалюзи?
Процесс укорачивания пластиковых вертикальных жалюзей весьма прост, а единственная сложность заключается в правильном выполнении разметки. Работа выполняется в несколько этапов:
из карниза надо достать все ламели жалюзей вместе с крючками;
каждую ламель надо снять с крючка;
снять нить, соединяющую ламели между собой;
на нижнюю часть каждой ламели нанести отметку, которая будет точно равна 25 см;
очень острым ножом отрезать лишние 25 см каждого ламеля. Если пластик толстый, то делать надрез с обеих сторон ламеля, после чего отрезаемую часть перегнуть и сломать. При необходимости использовать тонкий напильник (надфиль) для «подрабатывания» образовавшихся на конце ламеля неровностей. Заменять нож лобзиком или ножовкой нельзя, так как место распила получится неровным или пластик ламеля в процессе отпиливания начнет крошиться;
в каждой ламели на одном и том же уровне проделать с помощью шила отверстия для соединительной нити;
в ламели вставляется соединяющая нить и крючки;
ламели с крючками вставляются в карниз.
Единственное, что хотелось бы дополнить к ответу выше - это ножницы, используйте хорошо наточенные ножницы, а не нож, это безопаснее. Также можно воспользоваться лобзиком или пилкой, если совместить и закрепить все жалюзи вместе.
