Драпированные потолки - плюсы и минусы? Как сделать самому? Ткань? Крепление?
Сообщение lisita » 24 мар 2021, 07:04
Сегодня можно осуществить выбор, исходя из большого количества вариантов:
елочка – классика, подходящая абсолютно любому стилю;
рогожка – дополнит потолок в стиле кантри;
льняная ткань из спрессованной нити – отличается своей красотой и качеством;
жаккард – символ комфорта для вашего интерьера;
всегда узнаваемый бархат – солидный и богатый материал;
тончайший шелк привнесет умиротворенность и торжественность;
хлопок – настроение блаженства и беспечной неги;
великолепная парусина – символ стабильности и благополучия;
экзотичный джут – даст волю фантазии.
❗Популярностью пользуется декор потолка тканью своими руками из натуральных материалов. Комната сразу же приобретает естественную красоту, а также не распространяет аллергию на материал. Подобный вид декора сохранит тепло и устранит излишний шум.
Сообщение Гость » 24 мар 2021, 07:10
егодня все чаще выбирают драпировку кожей, гобеленами или портьерными тканями.
Особые ткани обладают шумоизолирующими свойствами.
Драпировочные ткани – не дают накоплению пыли и обеспечивают комфортный уход за потолком.
Непромокаемые ткани – не боятся высокой влажности в помещениях.
Сообщение Роман » 24 мар 2021, 07:11
Бесшовный способ применяют при одинаковой ширине ткани и комнаты. Ткань аккуратно наматывается на один стержень, а другим стержнем – полотно раскатывается. Затем, примеряя, рулон, разматывается по периметру потолка. Материал крепится только на краях, выравнивая его лишь в местах крепления. В конечном счете, у вас обязательно образуется шов. Его нужно разместить в самом темном месте, разумеется, подальше от центра потолка. При этом цельность узора не должна быть нарушена.
Сообщение Роман » 24 мар 2021, 07:12
При покупке, берите ткань с запасом – хотя бы в 1 метр. Это нужно для того, чтобы не бегать повторно магазин, если рулона не хватит.
Сообщение lisita » 24 мар 2021, 07:15
Для крепления ткани к потолку используем рейки, клипсы, клей липучки или планшет. Рейки бывают пластиковые или деревянные. Они монтируются на потолок, а к ним с помощью пневмостеплера прикрепляется ткань металлическими скобами. Пластиковые клипсы плотно фиксируют ткань. Далее, ее край помещается в отверстие с помощью специального шпателя. Планшет из деревянной рамы потребует натягивания ткани на его основы. Подобная конструкция легко снимается для чистки или помещения в разъемы новой ткани.
Каркас поможет внести любые архитектурные изменения. Вы можете обустроить купол, шатровый навес, ступеньки, выступы и т.д. Шелк потребует использования специального клея. Сам же материл должен иметь светлые тона и быть проглаженным. Ткань клеится по прототипу обоев – то есть стык к стыку. Нанеся клей, можно растягивать полотно, а затем прижимать его к потолку.
Сообщение Гость » 06 июн 2021, 06:55
Липучки – являются самыми удобными способами крепления. Одна лента фиксируется на потолке, а другая – с обратной стороны ткани. В дальнейшем, снять ткань с потолка не составит труда. Завершив стирку или чистку материала, можно снова прилепить его на прежнее место. Сегодня складываются тенденции разделения комнаты на зоны комбинированных тканей. Так, взаимно дополняют друг друга блестящие и матовые ткани, по-разному отражающие свет, тем самым, создавая волшебную игру бликов.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 июн 2021, 06:55.
