Страница 1 из 2
Драпированные потолки - плюсы и минусы? Как сделать самому? Ткань? Крепление?
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:03
Анна1980
Драпированные потолки - плюсы и минусы? Для каких помещений подходят?
Как сделать самому? Порядок работ, инструменты, предварительная подготовка потолка?
Какая ткань подходит для драпировки потолка?
Какие способы крепления?
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:05
Прежде чем решили сделать потолок из драпированного материала, необходимо подумать с какой целью вы это делается. Либо просто либо хотите создать оригинальный вид. Материла необходимо выбрать с учетом вашего предпочтение (цвет, рисунок и плетение ниток). Так как толстые в основном натягивают, а тонкие используют в сборке. Стоит отметить, что тем прочнее и плотнее нить, тем есть больше вариантов плетение. К примеру водонепроницаемую ткань, можно легко натягивать, а вот тонкий шелк с ним нужно обращаться аккуратно.
Перед тем как выбрать необходимо убедиться, что они есть в наличие, так как заказ приходит в течение трех недель. Затем определиться какая ткань вам подойдет: нежный шелк, экологический лён, бархатное ткань, парусина (прочная).
Драпировка можно использовать несколько способами:
Берем рейки(деревянные либо пластмассовые)и монтируем в каркас. При этом создается может создавать два яруса либо решетку. И закрепляем своими руками ткань с помощью степлером (строительным), или можно закрепить с помощью съемными клипсами. Чтобы изменить общий вид комнаты, то делают с помощью каркаса. При этом верхней части ступени создается ступени.
Другой вариант - это бесшовное покрытие. В основном используют в небольших комнат. Для этого потребуется всего один рулон материала желательно прочный. Чтобы проще выполнить необходимо кусок материала (он должен совпадать с площади данной комнаты),и его намотать на деревянный стержень (желательно использовать длинные).То что имеет свободный конец, ее необходимо закрепить, причем на всю ширину помещения. Потом очень помаленьку рулон разматываем, при этом на конце края материал необходимо закрепить.
Добавлено: 24 мар 2021, 06:09
Воздушная материя уместна в стилях прованс и кантри, а тяжелые гардины –в классическом интерьере. Прикрепить шторы к потолку можно из любого материала. Изысканно и благородно выглядит бархатный декор поверхности.
Добавлено: 24 мар 2021, 06:12
Такой материал часто используют при оформлении банкетных залов, мест проведения свадьбы, других торжественных церемоний. Драпированный потолок привнесет уют в домашнюю обстановку, если повесить над головой натуральный текстиль. Для интерьеров восточного стиля подходят
шелковые шторы;
воздушная органза;
материя с арабскими или византийскими узорами;
цветастое полотно в индийском духе.
Добавлено: 24 мар 2021, 06:13
Те, кто предпочитает стиль Ампир, могут использовать тяжелые гардины с неровными краями кофейного, сапфирового или малахитового цвета. Текстильная драпировка отличается от натяжного тканевого потолка. Последний имеет ровную, туго натянутую поверхность и прикрепляется к твердой основе без провисаний.
Декору материей присущая изящная складчатость и пышные формы. Особенно это касается штор на потолок для спальни, где нужна психологически комфортная атмосфера. Драпировка невесомым тюлем привнесет нотку загадочности. Объемный рисунок на шторах зрительно расширит пространство.
Добавлено: 24 мар 2021, 06:57
натяжные потолки из ткани – неплохой вариант для тех, кто ценит качество и безопасность. Конечно, их цена выше, чем у обычных навесных потолков, однако она оправдана многими причинами. Экологическая безопасность, хорошее качество полотна, а также его красота, способная превратить комнату в райский сад – это несомненные плюсы. Противопоставить им можно то, что полотно достаточно тяжело чистить – однако делать это нужно нечасто. Поэтому тканевые натяжные потолки — пожалуй, одни из лучших для многих домов и квартир.
Добавлено: 24 мар 2021, 07:00
Устройство тканевого потолка — очень простое: полотно для создания фальшпотолка и каркас для его крепления. Очень часто полотно дорабатывают для установки светильников, а к базовому потолку или каркасу добавляют рейки, трубки или другие элементы для создания рельефной поверхности.
Добавлено: 24 мар 2021, 07:01
Рита
Текстильный дизайн находится на пике своей популярности. Подобный вид декора поможет в кратчайшие сроки внести эстетические изменения в интерьер любого дома. Качественная драпировка потолка тканью своими руками – совсем не сложный процесс. Все работы вполне под силу даже новичку, так что знания о том, как привнести уют в собственный интерьер – совсем не будут лишними.
Рита
Драпировка тканью – это своеобразный вид косметического ремонта потолка:
предварительная подготовка потолка – не требуется;
монтажные работы отличаются быстротой;
все дефекты старого потолка будут полностью устранены или скрыты.
ткань обладает качественной фактурой и разнообразными рисунками.
материал сохраняет тепло.
ткань довольно эластична, а также защищена от механических воздействий.
ткань гармонично заострит внимание на дизайне.
косметические дефекты потолка будут скрыты.
оформление потолка отличается оригинальностью и романтичностью, что позволяет сравнить комбинацию с уютным оазисом в шумном городском центре.
драпировка потолка своими руками позволит вам воплотить в жизнь все вкусовые фантазии.
Добавлено: 24 мар 2021, 07:02
Идеальный материал для драпировки – шелк.
