Как сделать открытую маленькую террасу самому?
Сообщение Семён » 11 ноя 2020, 16:34
Вариантов изготовления террасы включая маленькие, довольно много.
Материалом изготовления террасы может служить дерево, бетон, металл, возможна комбинация этих материалов.
Открытая терраса, это по сути ровная площадка желаемой площади и геометрии чуть возвышающаяся над землёй (над поверхностью земли), стен нет, крыши нет.
Навес, боковые стенки, некие ограждения, всё это по желанию, сама открытая терраса лишь ровная площадка.
Более того открытая терраса может быть привязана к дому, а может быть и самостоятельным изделием находящимся на участке.
Описывать все варианты довольно сложно, пишу о бетоне.
Определяемся с местонахождением террасы.
Снимаем верхний слой грунта (10-15-ь см), выравниваем участок под террасу.
Трамбовка.
Засыпка щебня крупной фракции, трамбовка, песок, трамбовка, мелкий щебень, трамбовка.
Опалубка, тут можно использовать декоративный кирпич, можно фанеру, доски, на Ваше усмотрение.
Арматура, и заливка бетоном.
Просушка (около месяца) , а дальше всё на Ваше усмотрение, можно готовую площадку (она же открытая терраса) облицевать кафелем, можно в отделке использовать древесину и.т.д.
В качестве "крыши" (навеса) можно использовать садовый зонт.
