Как поставить елку в ведро, чтобы она не упала? Какие материалы нужны?
Нужны кусочки деревянного бруса сороковки или пятидесятки, ножовка, молоток и песок, соответственно вода.
Помощник ставит ёлку в ведро до самого дня стволом, если есть веточки которые мешают, их нужно отпилить, держит ёлку так чтоб она была вертикально ровно.
А вы отрезая брусочки необходимой длины, распираете её ствол о борта ведра.
То есть просто подбирая по лине брусочки вставляете их между стволом ёлки и ведром с четырёх сторон.
Последний брусочек должен входить очень плотно, его подстучать молотком.
Теперь ставите ведро с ёлкой в нужное вам место и засыпаете его до краёв песком, потом заливаете водой.
Всё готово, ведро с мокрым песком очень хороший балласт, чтоб ёлка не упала, а брусочки разбухнут от воды и ещё лучше закрепят ёлку в ведре, кроме того песок осядет в ведре и тоже создаст дополнительное усилие к удержанию ствола.
У меня таким способом в оцинкованном 12 литровом ведре стоят ёлки под самый потолок почти 2.5 метра высотой и никогда не падали, так как ведро с мокрым песком весит достаточно, чтоб этому препятствовать.
А ведро можно декорировать, дождиком, или просто обмотать фольгой или каким либо цветным, шуршащим полиэтиленом от букета цветов.
Если говорить конкретно о ведре, то самое оптимальное, это насыпать в него песка на три четверти объема и просто вставить елку в этот песок. Держаться будет без проблем.
Под новый год песка найти к сожалению не удалось, да и елка бы банально не устояла в ведре с песком т.к. была немного кривовата. Вышли из положения с помощью автомобильного диска и нескольких небольших сантехнических труб, которые были благополучно прикручены к елке саморезами. Может быть кому-то поможет такой способ установки.
Нужно взять эмалированное ведро,заполнить его песком,землёй или грунтом,который можно купить в магазине.
Для прочности можно добавить отсев или мелкую гальку.
Ёлка размещается строго по центру и земля(песок)утрамбовывается.Не нужно только забывать ёлку поливать,чтобы земля была влажная.Тогда ёлка точно не упадёт.
Я знаю еще способ,когда укрепляют эту конструкцию пластиковыми бутылками.Они должны быть одинаковыми по размеры.Бутылки наполняются водой и располагаются вокруг ствола ёлки.Имеется особенность.Бутылки располагаются горлом вниз и вверх поочерёдно.
Ещё вариант,когда ведро устанавливается в перевёрнутую табуретку и прибивается к ней.Для большей устойчивости ствол ёлки привязывается к ножкам табуретки.Но этот вариант необходим,если ёлка больших размеров.Табуретку и ведро можно замаскировать красивой бумагой,ватой.
Нужно взять самое большое ведро, поставить туда елку, а затем насыпать туда песка. При этом кто-то помогает держать елку прямо. Песок нужно хорошо утрамбовывать. И когда украшаете елку, равномерно вешайте игрушки со всех сторон.
Мы каждый год ставим у себя дома живую елочку, конечно хочется, чтобы елка простояла дольше и не осыпалась. Обычно мы берём ведро или другую подходящую тару, насыпаем туда песок (у нас грунт песчаный и рядом карьер, так что проблемы нет), а потом ставим елочку. Песок должен быть влажным, если ёлка небольшая она прекрасно стоит без дополнительных укреплений. Сверху ведро можно украсить, сделать что- то вроде сугроба, в доме всегда найдётся подходящий материал
Для наиболее прочного закрепления новогодней елки в ведре можно использовать крупные камни и влажный песок, который нужен для долгого сохранения свежести вашей елки.
Также я бы посоветовал сделать маленькую крестовину, которую нужно будет положить на дно ведра для прочного закрепления низа елки, а значит и сохранения центра, после чего елку можно будет обложить камнями и песком.
