Пластиковый профиль для натяжного потолка - что это?
Добавлено: 12 ноя 2020, 18:26
Елена Свиридова
Что такое пластиковый профиль для натяжного потолка? В чем отличие от металлического профиля?
Добавлено: 12 ноя 2020, 18:43
Светлана Л
Пластиковый профиль ПВХ для натяжного потолка - это специальный профиль из пластика на который крепится полотно для натяжного потолка. Помимо пластикового профиля может использоваться алюминиевый профиль, но менее востребован для установки потолка, так как подходит не для всех стен. У пластикового профиля больше плюсов, они подходит для каждой стены, максимально скрывая не ровности.
Добавлено: 13 ноя 2020, 20:29
Лариса
Одним из основных достоинств профиля из пластика является его гибкость. Современные потолочные конструкции отличаются огромным разнообразием линий. Выполнить округлые участки невозможно из алюминиевого потолочного профиля, в таких ситуациях применим только полимерный материал.
Добавлено: 17 ноя 2020, 13:27
Артур
пластик и металл само за себя говорит
Добавлено: 17 ноя 2020, 13:28
Артур
Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Считается, что оптимально использовать каждый вид багета индивидуально в каждом конкретном случае. Если проводится ремонт помещения высокого качества, с использованием современных материалов и современным техническим дизайном помещения, то к месту будет алюминиевый профиль. И наоборот, если это быстрый косметический ремонт, с экономией на всем и вся, боле оправдан будет пластиковый багет.
Для большинства клиентов главным фактором является цена. С ПВХ профилем проще экономить на себестоимости работ, а следовательно проще дать более выгодное предложение. Каждая фирма, каждый установщик, или мастер, работающий на себя, сами определяют сегмент, в котором работать. И уже, исходя из потребностей клиента, выбирает, что использовать.
