Дизайн пола в ванной. Как сделать необычный пол в ванной комнате?
Как сделать необычный пол в ванной комнате своими руками? Какие идеи?
Если хотите сделать необычный пол в ванной комнате своими руками, то можно предложить в качестве самого простого, но в то же время оригинального способа, который точно привнесет в дизайн помещения что-то новое, отличное от классической напольной плитки прямоугольной формы, пол из плитки необычной формы и фактуры.
Но имейте ввиду, что плитку необычной не стандартной формы укладывать сложнее, чем классическую прямоугольную напольную плитку.
Выложить на полу узор при помощи сочетания плитки разной фактуры и рисунка. При наличие фантазии и вкуса, может получиться очень неплохо и красиво.
Если же в комнате две двери, одна входная, а вторая ведет в ванную или на балкон, то вы все равно постарайтесь расположить ложе так, чтобы оно ни на одну из них не смотрело. И лучше всего в этом случае будет развернуть кровать боком или ногами к окну.
Добрый день, необычный пол в ванной можно сделать используя плитку в виде шестигранника (гексагон), при этом можно выбрать необычный эффект, большой выбор плитки можно найти на сайте https://www.keram-market.ru/keramichesk ... lya-vannoj
