Дизайн пола в ванной. Как сделать необычный пол в ванной комнате?
Добавлено: 12 ноя 2020, 20:11
Как сделать необычный пол в ванной комнате своими руками? Какие идеи?
Добавлено: 12 ноя 2020, 21:33
Если хотите сделать необычный пол в ванной комнате своими руками, то можно предложить в качестве самого простого, но в то же время оригинального способа, который точно привнесет в дизайн помещения что-то новое, отличное от классической напольной плитки прямоугольной формы, пол из плитки необычной формы и фактуры.
Но имейте ввиду, что плитку необычной не стандартной формы укладывать сложнее, чем классическую прямоугольную напольную плитку.
Добавлено: 26 янв 2021, 11:03
Haos
Выложить на полу узор при помощи сочетания плитки разной фактуры и рисунка. При наличие фантазии и вкуса, может получиться очень неплохо и красиво.
Добавлено: 11 мар 2021, 04:56
Если же в комнате две двери, одна входная, а вторая ведет в ванную или на балкон, то вы все равно постарайтесь расположить ложе так, чтобы оно ни на одну из них не смотрело. И лучше всего в этом случае будет развернуть кровать боком или ногами к окну.
Добавлено: 27 май 2021, 13:27
Masha78
Добрый день, необычный пол в ванной можно сделать используя плитку в виде шестигранника (гексагон), при этом можно выбрать необычный эффект, большой выбор плитки можно найти на сайте
https://www.keram-market.ru/keramichesk ... lya-vannoj
