Какой горшок нужен для антуриума?
Какой горшок необходим :
Перед поиском ответа на вопрос, как пересадить антуриум, необходимо разобраться с емкостью. Ее подбирают в зависимости от возникшей причины смены земли:
Если корням не хватает места, новая емкость должна быть на 20-30 мм больше предыдущей;
Для красивого цветения горшок увеличивают всего на 20 мм;
Для получения новых отростков горшок берут почти в 2 раза больше. Это позволит молодой поросли цветка приспособиться. Следует принимать во внимание, что цвести растение не будет до тех пор, пока не освоит новый грунт. Материал, из которого изготовлена емкость, не имеет никакого значения. Главное – дренажные отверстия, которые должны присутствовать в любой емкости.
Необходимо знать один нюанс – при использовании глиняных горшков возникает вероятность врастания корней в стенки. Пересадка в таком случае будет происходить сложнее. Важно! Перед посадкой цветка горшок промывают хозяйственным мылом и обдают кипятком для обеззараживания. Горшок вымывают хозяйственным мылом
