Нужно ли обрезать листья у клубники после плодоношения?
В вопросе о необходимости обрезки листьев у клубники после плодоношения садоводы не могут прийти к единому мнению. Одни скашивают всю клубничную плантацию полностью или даже выжигают паяльной лампой, другие же оставляют все в нетронутом виде, боясь повредить закладывающиеся цветочные почки. Истина, как всегда, где-то посередине.
Однозначно сразу после уборки последних ягод нужно вырезать под корень все оставшиеся плодноножки и самые нижние, лежащие на земле листья. Удалению так же подлежат старые, пожелтевшие, высохшие и поврежденные насекомыми-вредителями или заболеваниями. Многие опытные дачники оставляют только самые молодые, свеженькие листочки, безжалостно убирая всю остальную зелень.
Обрезать желательно, так вы сохраняете больше полезных веществ, которые позволят получить лучший урожай в будущем, безусловно - не стоит вырезать все подряд, выше верно сказали на тему того, что нужно придерживаться золотой середины.
Обрезка клубничных кустов предполагает удаление и усов, и листьев. Последние сохраняют зеленый чистый цвет только в течение двух месяцев вегетации, после чего стареют — подсыхают, покрываются пятнами, теряют иммунитет к вредителям и болезням.
Считается, что без них растению будет легче укрепить корневую систему, повысить зимостойкость и легче пережить холодный период, а также избавиться от вредителей и возбудителей заболеваний, находящихся на засохших и поврежденных листьях. Оно омолодится и на следующий сезон будет готово дать обильный урожай плодов.
Оставить ягодную плантацию в таком состоянии, как она есть, без обрезки, можно только при полностью здоровом ее состоянии — когда ни одно из растений не тронуто никаким заболеванием и не имеет пятен.
Клубничные усы обрезают, если не планируют использовать их для размножения. В противном случае загущение посадок ими существенно снижает урожайность культуры.
Роман
Противники «оголения» клубничных кустов считают, что, коль листва участвует в процессе питания корней, ее удаление нарушит процессы фотосинтеза и ухудшит способность растений к поглощению кислорода, что затронет темпы их роста и развития. На самом деле это утверждение верно только в отношении молодых здоровых кустов, зелень которых остается здоровой, сочной, не тронутой вредителями и болезнями в течение всего вегетационного периода, что не противоречит условию отсутствия необходимости ежегодной обрезки клубники на зиму
Тема поднималась пользователем Anonymous 18 май 2021, 15:04.
