Как поливать цветы в длительном отпуске?
Нужен проверенный действующий способ полива при длительном отсутствии (не менее месяца). В инете на такой срок ничего подходящего (без денежных вложений) не нашел
Такую же задачу пришлось и мне решать этим летом, когда представилась возможность объединить прошлогодний не использованный отпуск с предстоящим.
В интернете нашел подходящий не дорогой способ полива - автоматическая поливалка, которая работает на батарейках, но возникли сомнения: а что, если батарейки (даже одна) окажутся не качественными и система перестанет работать? Вариант этот отбросил.
Автоматический полив для комнатных растений (цветов), работающий от сети 220В через трансформатор с погружённым насосом, вариант не плохой, но стоит около 100$.
Решил сам поэкспериментировать - испытать способ с емкостью с водой, в которую опускаются полоски из ткани, а другой конец закрепляется в горшках с растениями.
Для начала необходимо было определиться, из какого материала нужно сделать полоски, какой вид ткани лучше всего впитывает воду. На некоторых сайтах находил отзывы, что ткань иногда высыхает, и вода перестает по ней поступать.
Из разных видов ткани нарезал полоски длиной около 80 см и шириной 6-7 см, прикрепил их скотчем к пластиковой водопроводной трубе (что нашлось под руками), а другой конец опустил в миску с водой.
Результат получил буквально через полчаса: выше всего вода поднялась по полоске, отрезанной из детской фланелевой пеленки. По количеству горшков с растениями нарезал столько же полосок с пеленки.
Дальше решил определить, как эти полоски «проводят» воду, нужно их скручивать или нет. Чтобы не пересыхали, решил одну полоску скрутить и затянуть ее в гофрированную трубку (их используют электрики для защиты проводов). Один конец фланелевых полосок опустил в ведро с водой, а другой – в разные емкости, чтобы было видно, сколько жидкости прошло. Через трое суток был немного удивлен результатом – через развернутую, свободно лежащую и через скрученную в жгут полоски фланели прошло слишком много воды: 300 – 350 гр. Через ткань в гофрированной трубке поступило грамм 50 – 70 воды, что вполне допустимо для растений, за трое суток.
На фото ниже воду я специально подкрасил марганцовкой, чтобы лучше был виден объем поступившей воды.
Дальше решил экспериментировать с вариантом, при котором полоски ткани скручивал и протягивал в гофру. С обеих сторон трубки оставались концы фланелевой ткани по 6 – 10 см. Трубки отрезал длиной по 60 см.
«Хвосты», которые должны были находиться в воде, скрепил степлером, чтобы не расползались.
Чтобы «конструкция» не всплывала, пригрузил ее арматурой (нашел в подвале старую чеканку для труб). Кстати, после эксперимента от металлической арматуры пришлось отказаться – в воде она сильно ржавеет, вода становится грязно-коричневой
Другие концы ткани из трубок закрепил в горшках – немного откопал землю, положил туда конец полоски и, уплотняя, обратно засыпал землей.
Вот такая получилась конструкция:
- fb5efc9efa2666850856ca7e620feb9e.jpg (83.27 КБ) 1099 просмотров
- cc475be47a466d0a0ec6b18529f9b916.jpg (50.53 КБ) 1099 просмотров
