Как сделать тачку-цветник из ящика?
Если Вы хотите сделать декоративную тачку-цветник своими руками, положив в основу конструкции ящик, то надо отталкиваться от собственных навыков. Ну и, конечно, собственный вкус имеет значение. Садовые тачки-клумбы имеют большое разнообразие форм. Лучше делать проще.Как видите, можно соорудить тачку из старья - основания старой коляски и емкости на нем. Можно ориентироваться на классическую деревянную тачку на одном колесе, а можно выбрать тачку-вагончик на четырех колесах. Ящик может быть съемным с основания или нет - с грунтом он будет тяжелым, надо заранее предусмотреть все мелочи обслуживания такой тачки-клумбы. Если делать классическую - деревянный ящик на деревянном основании и одном колесе - то понадобятся навыки по работе с деревом, соответственно, материалы и инструменты.
Простейшая деревянная тачка-клумба будет состоять как раз из ящика, основания - двух досок, закрепленных у единственного колеса, и подпорок под доски - стоять может как под углом, так и совершенно прямо. Ничего сложного в такой конструкции нет, и вес она можер удерживать приличный.
- abd07ccb086be0732bc0de62e8d91154.jpg (73.9 КБ) 994 просмотра
