Из чего можно сделать букет для интерьера, в подарок своими руками?
Букет из цветов для украшения интерьера можно сделать из разных материалов, многое зависеть будет не только от материала, но и от самого интерьера комнаты, от подобранного стиля в интерьере.Самый лучший способ сделать красивый букет, это использовать ткань или ленту. Для этого понадобится ткань, вырезать из неё полоску, сантиметров 10-15, и аккуратно сложить в виде розы.Самый лучший способ сделать красивый букет, это использовать ткань или ленту. Для этого понадобится ткань, вырезать из неё полоску, сантиметров 10-15, и аккуратно сложить в виде розы.Самый лучший способ сделать красивый букет, это использовать ткань или ленту. Для этого понадобится ткань, вырезать из неё полоску, сантиметров 10-15, и аккуратно сложить в виде розы.
Для того, чтобы сделать цветы из органзы понадобиться органза, бусы, также, клей, ножницы, свечка, бусы.Берем органзу, нарезываем несколько кругов, это может быть примерно 5-7 кругов, после чего, стоит вырезать нужной формы лепестки (шаблоны лепестков стоит заранее заготовить).Круги нужно соединять между собой от маленькому к большому.
Свечка нам понадобиться для того, чтобы подпилить крася лепестков. Подпиливать нужно быстро, чтобы не испортить сами края лепестков.
Круги накладываем друг на друга и приклеиваем между собой.
В центр можно приклеить бусинки для красоты.
Из органзы, можно сделать яркие, нежные красивые цветы, которые украсят интерьер дома.Для того, чтобы сделать цветы из органзы понадобиться органза, бусы, также, клей, ножницы, свечка, бусы.Берем органзу, нарезываем несколько кругов, это может быть примерно 5-7 кругов, после чего, стоит вырезать нужной формы лепестки (шаблоны лепестков стоит заранее заготовить).Круги нужно соединять между собой от маленькому к большому.
- 891c2302bf4d6c06cdf78dfb1ea82003.jpg (14.29 КБ) 1107 просмотров
- 4c30329e6d73776dac0338dbbf7fcc89.jpg (14.35 КБ) 1107 просмотров
