Как выбрать матрас для новорождённого?
Икорка
Сообщение Икорка » 02 фев 2022, 11:58
У меня доча до 2 лет спала на кокосовом матрасике. С двух спит на дорогом ортопедическом матрасе.
Эльвира
Сообщение Эльвира » 02 фев 2022, 11:58
У нас кокосовая стружка, вроде бы, мне его подарили. Главное клеенку не забудьте
Малина
Сообщение Малина » 02 фев 2022, 11:59
Обычный матрац , с кокосовым наполнителем . С одной стороны ,жёсткий ,с другой мягче.
Томасы
Сообщение Томасы » 02 фев 2022, 11:59
Заказала матрас полностью с кокосовым наполнителем, около 2 х тысяч.
Мисс
Сообщение Мисс » 02 фев 2022, 12:00
У нас двусторонний какой- то куплен: с одной стороны кокос ( до года ), с другой- чего- то другое)))
Купили по совету продавца в магазине.
Сообщение Гость » 03 фев 2022, 08:27
Многие матрасы на рынке позиционируются как ортопедические, хотя на самом деле таковыми являются далеко не все. Ортопедический матрас — это тот, который будет поддерживать тело новорожденного во время сна в правильном положении. “Правильном” в данном случае означает — здоровом. Такой матрас для новорожденного станет не только способствовать его гармоничному физическому развитию, но и позволит предупредить возможные заболевания опорно-двигательного аппарата. Учитывая, что описанные качества могут присутствовать в матрасе лишь отчасти, этично говорить об ортопедическом эффекте и степени его выраженности у каждого матраса.
Сообщение lisita » 03 фев 2022, 08:28
Изделия с зависимым пружинным блоком (типа bonnell) имеют важную конструкционную особенность: все пружины в блоке соединены между собой. Это значит, что при нажатии на одну из пружин сжимаются и несколько соседних, и чем сильнее точечное нажатие, тем большая площадь поверхности матраса будет продавливаться. Это неблагоприятное проявление минимально у матрасов, где плотность расположения пружин в блоке велика, а их диаметр — предельно мал.
Такой тип матраса не предназначен для сна новорожденного, т.к. описанная конструкция не способна обеспечить правильную анатомическую поддержку ребенку во время сна.
В раннем возрасте от пружинного матраса советуют отказаться еще и потому, что выход детской энергии в виде физической активности, скорее всего, скажется и на этом изделии: прыжки на кровати не причинят вреда матрасу беспружинному, а вот содержимое пружинного аналога такого обращения не выдержит.
Если же Ваш выбор пал именно на такой тип детского матраса, советуем выбрать модель, усиленную по периметру стальным каркасом. Рама позволит изделию долгое время оставаться “в форме”, а кроме того — такой матрас более комфортен для сна, чем его бескаркасные собратья.
Илья Фефилов
Сообщение Илья Фефилов » 03 фев 2022, 08:28
Матрасы с независимым пружинным блоком (маркируется как TFK или Pocket Springs). Конструкция состоит из пружин, каждая из которых закреплена отдельно (а значит, при нажатии на нее продавливается только конкретная пружина) и упакована в индивидуальный чехольчик. Таким образом достигается нужный ортопедический эффект. Хорошие матрасы этой категории обладают достаточной шумоизоляцией, чтобы не шелестеть и не скрипеть, не нарушать чуткий сон крохи.
Также стоит обратить внимание на состав тканей, которые были использованы при производстве этого матраса. Металлические пружины в сочетании с синтетикой порождают ненужное электростатическое напряжение, отнюдь не благотворно воздействующее на детский сон и организм.
Сообщение lisita » 03 фев 2022, 08:29
Качественные беспружинные матрасы обладают так называемым эффектом тысячи пружин. Это значит, что они наиболее полно отвечают потребностям детского организма для комфортного и здорового сна, обеспечивая правильную анатомическую поддержку и заметный ортопедический эффект.
