Как помочь кактусу, если он поник и стали сыпаться иголки?
Если он уже мягкий, то никак, к сожалению, только выбросить.
Скорее всего вы его залили, поэтому придется с ним попрощаться.
Михаил
Кактус может потускнеть, начать сохнуть и терять колючки и отростки по самым разным причинам. Сначала следует установить конкретную причину и предпринять незамедлительные меры. После этого позаботьтесь о том, чтобы растение чувствовало себя хорошо в дальнейшем: обеспечьте ему подходящую почву, освещение и другие условия.
Ольга Ивановна
Обеспечьте увядающий кактус большим количеством воды. Если кактус выглядит сморщившимся, поникшим и увядшим (имеет болезненный вид), возможно, ему требуется больше воды.Если почва полностью высохла, как следует полейте ее и дайте лишней воде стечь через дно горшка.
Если почва не высохла, проблема может заключаться в так называемой этиоляции, при которой округлые и стеблеобразные части кактуса сужаются. В таком случае растению требуется больше солнечного света, поэтому переставьте горшок к южному или западному окну.
Ольга Ивановна
Отрежьте гниющие части. Следует обрезать все коричневые и черные части кактуса. Возможно, гниение вызвал грибок, который размножается в результате чрезмерного полива.Если почва буквально пропитана влагой, достаньте из нее растение и пересадите в горшок со стандартной почвенной смесью. Если же почва не слишком влажная, подождите, пока она полностью высохнет, прежде чем вновь поливать кактус.
Для пустынных кактусов используют стандартную почвенную смесь, которая состоит из двух частей садовой земли, двух частей крупного песка и одной части торфа.
Ольга Ивановна
Позаботьтесь, чтобы сжавшийся кактус получал больше солнечного света. Признаком этиоляции служат заострившиеся верхушки у сферических и округлых кактусов или сузившиеся и волокнистые стебли у стеблевых кактусов. Этиоляция вызвана недостатком солнечного света, поэтому выберите для кактуса новое место, где он будет получать больше света. Подойдет южное окно, которое освещается дольше на протяжении дня, или западное окно, куда попадает более яркий свет.
Ольга Ивановна
Обратите внимание на желтизну. Если обращенная к солнечному свету сторона растения приобрела слегка желтый или коричневый оттенок, значит, кактус получает слишком много света. Немедленно переставьте его в более затемненное место, например к восточному окну, где свет менее интенсивен.
Понаблюдайте, как растение отреагирует на перемену места. Если желтизна не пройдет через несколько недель, срежьте пожелтевшие места, так чтобы из-под них выступили здоровые зеленые участки.
Кира
Избавьтесь от насекомых. Основную опасность для кактусов представляют такие вредители, как червецы и паутинные клещи. Червецы напоминают мелкий белый порошок, они собираются в группы. Паутинные клещи представляют собой мелких красных насекомых, которые вьют плоские паутины между колючками кактуса. Чтобы избавиться от обоих видов этих вредителей, возьмите медицинский спирт и нанесите его непосредственно на пораженные участки с помощью ватной палочки. От паутинных клещей можно использовать также специальное средство против клещей (майтицид).
Мила
Правильный уход за кактусом
Используйте подходящую почвенную смесь. Для большинства кактусов пустынного происхождения подходит смесь двух частей садовой земли, двух частей крупного песка и одной части торфа. Такая смесь хорошо пропускает воду и не затвердевает при высыхании.
Используйте глиняный горшок — его тяжесть не даст крупному кактусу опрокинуться. Кроме того, глина позволяет почве дышать и тем самым предотвращает гниение корней.
