Как помочь кактусу, если он поник и стали сыпаться иголки?
Все о растениях и домашних животных: виды, уход, обмен опытом, а также вопросы по содержанию и выращиванию.
Мила
Сообщение Мила » 13 фев 2022, 12:37
Поливайте кактус лишь тогда, когда почва высохла. Чтобы проверить влажность почвы, придавите ее пальцем на 2–3 сантиметра. Если почва полностью высохла, обильно полейте кактус и дайте лишней воде стечь через отверстие в дне горшка
Сообщение lisita » 13 фев 2022, 12:38
При поливе учитывайте время года. Кактусам требуется различное количество влаги в периоды роста и покоя. С марта по сентябрь, когда длится вегетационный период, поливайте их в среднем раз в месяц. В период покоя, с октября по февраль, кактусы следует поливать реже, не чаще одного раза в месяц.
Слишком обильный полив в период покоя является главной причиной различных проблем с кактусами
Мила
Сообщение Мила » 13 фев 2022, 12:39
Обеспечьте растению достаточно света. Большинству кактусов требуется много солнечного света. Летом держите кактус на улице и следите, чтобы его не заливало дождем. Чтобы предотвратить солнечные ожоги, для начала поставьте кактус в достаточно затененный участок, а затем постепенно передвигайте его в более освещенное место. Зимой держите кактус у южного или западного окна, чтобы он получал достаточно света.
Мила
Следите за комнатной температурой. Зимой, в период покоя, кактусы предпочитают более низкую температуру. Однако будьте осторожны и держите кактусы в стороне от сквозняков — не ставьте их возле неплотно закрытых окон или на пол вблизи дверей. В зимнее время оптимальная ночная температура составляет 7–16 °C, так что в этот период лучше держать кактусы в прохладных полуподвальных помещениях.
Если у вас не морозоустойчивый кактус, следите, чтобы температура не опускалась ниже нуля, так как большинство видов кактусов не переносят таких низких температур.
Сообщение Гость » 13 фев 2022, 12:40
По мере роста пересаживайте кактус в более просторные горшки. Как только кактус вырастет настолько, что возникнет опасность опрокидывания горшка, или от растения до края горшка останется 2–3 сантиметра, его следует пересадить.Используйте при этом стандартную почвенную смесь: две части садовой земли, две части крупного песка и одна часть торфа.
При пересадке следите, чтобы уровень грунта был таким же, как в старом горшке.
Марина
Сообщение Марина » 13 фев 2022, 12:40
Обрежьте отмершие корни. При избыточном поливе, когда корни долго находятся во влажной плохо дренированной почве, они часто начинают гнить. При пересадке достаньте кактус вместе с корнями из старого горшка и осторожно очистите их от земли. Осмотрите корневую систему и обрежьте мягкие и почерневшие, а также высохшие корни. Обрезайте вплотную к тому месту, где начинается живой корень.
Отверстие в дне горшка позволяет стечь лишней воде и помогает предотвратить гниение корней. Следите, чтобы в подставке для горшка не скапливалась лишняя вода.
Варя
Сообщение Варя » 13 фев 2022, 12:41
Не пересаживайте кактус с поврежденными корнями сразу же. Если после удаления из старого горшка у кактуса повредится корневая система, или вам придется обрезать отмершие корни, примерно десять дней подержите кактус вне почвы. За это время на поврежденных участках и в местах разрезов образуются наплывы. Просто положите растение на лист бумаги, так чтобы оно не подвергалось действию прямых солнечных лучей и низких температур.
Лучше всего пересаживать кактусы в вегетационный период (с марта по сентябрь)
Обычно большинство кактусов необходимо пересаживать раз в 1–2 года.
Алиса К
Сообщение Алиса К » 13 фев 2022, 12:41
Используйте удобрения с низким содержанием азота. Большинство удобрений имеют маркировку, на которой указывается содержание азота, фосфора и калия (в виде N-P-К). К примеру, для кактусов подходит удобрение 10-30-20, в котором число 10 указывает на содержание азота.
Слишком большое количество азота размягчает ткани кактусов и делает их влажными, что замедляет рост.
Никогда не удобряйте кактусы в период покоя (с октября по февраль).
Сообщение Полина » 13 фев 2022, 12:41
Смывайте с кактуса пыль и грязь. Если кактус покроется пылью и грязью, это отрицательно скажется на процессе фотосинтеза. Добавьте в воду каплю средства для мытья посуды, смочите в ней тряпку или губку и удалите с кактуса налет грязи и пыли. Затем ополосните растение под краном или вытрите его мокрой губкой.
тина
Сообщение тина » 13 фев 2022, 12:42
Кактусу очень плохо. Впадение иголок из ареол говорит о грибковом заболевании растения, чаще всего это корневые гнили, которые поднимаются выше, поражая тело растения. Чаще всего гниль появляется от низкой освещенности, постоянной сырости в горшке. Освещение кактусу необходимо максимально яркое, желательно южное окошко, плюс пересадка импортного экземпляра с заменой торфа на подходящий грунт для кактусов, содержащий песок в горшок чуть бОльший размера корневого кома, полив с весны до осени после полного просыхания грунта в горшке, с осени до весны - никакого полива вообще.
Сейчас, чтобы что-то советовать по реанимации растения, нужно осмотреть его, но, к сожалению, нет фото, нет информации об уходе, поэтому конкретную помощь оказать невозможно.
