Как мыть натяжные потолки?
Сообщение Анна1980 » 20 ноя 2020, 14:07
Сообщение Семён » 21 ноя 2020, 12:14
Прежде чем, как начать мыть натяжной потолок в домашних условиях, следует определиться как часто это делать. Если потолок в спальне, гостиной или прихожей, то уборкой можно заниматься каждые 6-12 месяцев. Когда речь идёт о кухне или ванной, тут чистка производится каждые 3-6.
Если у вас длинные ногти, то оденьте резиновые перчатки. Для безопасного мытья потолка следует снять все украшения.
Для того, чтобы помыть глянцевый натяжной потолок и не оставить разводов и следов, следует:
Вытереть (собрать) с потолка пыль сухой тряпкой из микрофибры.
Нанести на натяжное полотно специальное средство для мытья натяжных полотен или «Мистер Мускул» (средство для мытья стёк и зеркал).
Вытереть насухо микрофброй.
Если остались разводы, то следует повторить все действия.
Если используете швабру, чтоб отмыть грязь с натяжного потолка, то удостоверьтесь в том, что на ней нет зазубрин и острых углов!
В отличии от глянцевых полотен матовые потолки не так прихотливы, и на них не остаются разводы. Вернее они остаются, но по факту их не так заметно, так как матовая поверхность имеет шероховатость на которой в принципе видно плохо любую грязь.
По этому, чтоб отмыть потолок можно использовать инструкцию которая приведена выше или использовать более простой способ:
Сухой микрофиброй (мягкая тряпка) на швабре собираем пыль.
Делаем мыльный раствор используя тёплую воду и моющее средство для посуды, либо спец средство для мытья потолка.
Плавными движениями притираем поверхность потолка от остатков загрязнения.
Сообщение Дмитрий » 26 ноя 2020, 07:42
Любые ПВХ-плёнки допускают чистку, как с помощью обычной воды, так и с применением химически активных веществ. По мере образования пятен рекомендуется удалять их сразу. Иначе потребуется более серьёзная уборка.
Сообщение Дмитрий » 26 ноя 2020, 07:43
Тканевые потолки не переносят воду, по этому рекомендуется отдавать предпочтение сухой чистке.
Сообщение Rita » 26 ноя 2020, 07:45
Сообщение Rita » 26 ноя 2020, 07:47
Сообщение Борис » 26 ноя 2020, 07:49
По этому, чтоб отмыть потолок можно использовать простой способ:
Сообщение Борис » 26 ноя 2020, 07:52
Во время самостоятельной чистки натяжного потолка не используйте резкие движения и излишнее усилия
Для тканевых потолков безопаснее всего использовать сухую уборку. Она предполагает мягкие тряпки из фланели или микрофибры. Можно применить пылесос, у которого обязательно должна быть регулировка мощности. Это нужно для того, чтоб избежать присасывания к потолку, что может повлечь повреждение полотна. Уборка потолка пылесосом производится не в плотную, под насадку кладут микрофибру.
Сообщение Борис » 26 ноя 2020, 07:53
Большинство хозяек отказываются от уборки натяжных полотен просто из-за страха повредить их. Но об этом не придётся беспокоиться, если соблюдать достаточно простые правила по уходу:
Если на кухне используются натяжные потолки, то каждый раз во время готовки пищи включайте вытяжку.
В ванной натяжные потолки рекомендуется чистить каждый раз после использования помещения. Тогда достаточно будет избавиться просто от конденсата и мыльного налёта, для чего по поверхности проводят обычной тряпкой.
Перед уборкой можно делать предварительные тесты для сомнительных составов. Их наносят на невидимые части потолка и ждут 5-10 минут, если потолок не испорчен, то такое средство можно применять.
Водный раствор с аммиаком помогает избавиться от мыльных следов, оставшихся после предыдущей уборки.
Чистить натяжной потолок лучше всего сегментами, так проще и быстрее получиться отмыть пвх полотно.
В случаях со сложными загрязнениями на натяжных полотнах, лучше обращаться в клининговую компанию.
