Все ли натяжные потолки способны выдержать груз воды, если затопили соседи сверху?
Вам подходят виниловые потолки, они выдерживают нагрузку 50–100 л на 1 м2. После затопления воду можно слить, а полотно установить обратно, через время оно принимает первоначальную форму.
Не все тканевые потолки могут удерживать воду и не все можно повторно монтировать.
Нет, не все, тканевые под такие нагрузки не приспособлены, поэтому в случае затопления будут бесполезны, а вот виниловые потолки о которых уже писали выше и правда помогут. В остальном все зависит от производителя и конечно качества самой установки.
Тканевые натяжные потолки, к сожалению, не смогут удержать протечки. К тому же важно учесть, что многое зависит от количества световых точек, если их много, то и шанс протечки увеличивается. И, наверное, не стоит упоминать, что потолок должен быть сделан строго с соблюдением всех технологий.
Тимофей
Материалы полотен для натяжной потолочной отделки бывают двух типов — пленочные и тканевые. Все они влагостойкие, но способность блокирования воды (т.е. водостойкость) у них неодинакова.
Изготавливаемые текстильным способом, т.е. сплетением синтетических нитей в цельный полотняный материал, тканевые покрытия по своей сути являются именно тканью. Их способность «дышать» объясняется множественными микропорами между сплетенных волокон. Для повышения визуальной плотности тканевые натяжные материалы пропитываются особыми полимерами, что также дает временную водостойкость. Наиболее водостойкими являются полотна с двухсторонней пропиткой, к примеру материалы D-Premium компании Pongs.
При воздействии воды тканевое полотно будет ее впитывать подобно обычной ткани, насыщаясь влагой и все больше намокая. А как промокнет полностью – вода начнет капать с поверхности материала, из нескольких мест сразу. Текстильные натяжные полотна с односторонней пропиткой способны удерживать воду примерно час, а тканевые покрытия двухсторонней пропитки – более 2 часов.
Все виды потолочной натяжной пленки изготавливаются из гранулированного поливинилхлорида горячим методом, с добавлением в состав расплава стабилизаторов, красителей и специальных присадок. Жидкий расплав проходит через каландровую линию, где приобретает форму пленочного полотна – тонкого (до 0,18 мм) и однородного, полностью не содержащего микропор. Данная структура обеспечивает виниловой пленке 100% герметичность, т.е. пленочный натяжной потолок не пропускает влагу ни вниз (из чернового перекрытия), ни вверх (из атмосферы комнаты).
Из-за удерживания потенциальных подтоплений сверху потолки технических помещений квартиры – санузла, ванной и кухни – рациональнее оборудовать именно виниловой пленкой. В этих комнатах расположены основные водопроводные коммуникации, протечки которых наиболее возможны.
Потолочное виниловое полотно довольно прочное, оно действительно выдерживает нагрузку свыше 100 литров на квадратный метр площади. Однако с увеличением объема воды натяжная пленка все больше растягивается и, при растяжении более 8-10%, порвется. Починить порванную в результате протечки отделку пвх невозможно. Впрочем, при своевременном обнаружении затопления и правильном удалении собранной натяжным потолком воды, его покрытие можно восстановить до прежнего вида.
Тема поднималась пользователем Anonymous 23 июл 2021, 19:26.
