Какие материалы использовать для отделки потолка в неотапливаемом дачном домике?
Сообщение Rita » 20 ноя 2020, 14:18
Сообщение Семён » 21 ноя 2020, 12:21
я бы предложил 3 варианта:
Потолки пластиковыми панелями с установкой каркаса из металлического профиля разбег 60 см
Из остатков сайдинга со стен возможно сделать потолок, как и из пластика
Потолок из гипсокартона 9 мм (самый дешевый вариант по материалам). Устанавливаем 60мм профиля по середине на подвесах (40 см от стен), к стенам не крепим, и с шагом в 40 см устанавливаем параллельно профиля. Поверх каркаса крепим гипсокартон 9,5мм с зазором в 5 мм. По периметру клеим багет на жидкие гвозди к стене.
Сообщение Reyn » 10 фев 2021, 16:36
Делал потолок из осб плит, бросил несколько балок по периметру потолка, в квадратные отверстия расположил листы осб, получилось просто и со вкусом. Если вас интересует потолок, который удерживает тепло, судя по акценту на том, что дом неотапливаемый, то тут уже стоит более серьезно подходить к делу, запастись мин ватой, досками и какой-нибудь декоративной отделкой.
