Можно ли использовать вагонку из ели для бани?
Сообщение Никита » 06 июн 2020, 08:03
Построил баню из сруба, основной материал это ель. Так хорошо пахнет елкой. Вот думаю, если внутри обшить липовой вагонкой, то натуральный запах леса исчезнет. Можно ли обшить баню еловой вагонкой и как долго будет вытекать смола из вагонки?
Сообщение Kiril » 06 июн 2020, 13:12
Для высоких температур хвойные породы древесины (ель, сосна) не годятся. Бесспорно, пахнут они очень хорошо, но испортить впечатление может смола, которой богата эта порода древесины и выделяется при нагревании, а те, кто любит баню пожарче, будут дышать дымом от хвойной смолы. Как вариант, можете попробовать использовать лиственницу. Она и смолу не выделяет и к влаге устойчива.
Не берите неподготовленный материал, это не только ели или липы касается - вообще всех пород, что касается именно вашей бани вы можете обшивать липовой вагонкой, но выбирать ее стоит внимательнее, только высшего сорта и желательно специальную для обшивки парной.
Сообщение Renat » 07 июн 2020, 16:25
Единственный недостаток такой отделки это смола, выше верно заметили, но знаете у знакомого именно такая отделка - со временем смола пропадает, а вот определенный приятный запах остается, но тут уже вам решать, стоит ли ждать, пока смола иссякнет. По моему на стенах - это не так критично.
