Как установить кондиционер зима-лето?
Сообщение Albert » 06 июн 2020, 08:17
Хочу купить такой кондиционер для своего дома, чтобы летом можно было охлаждать комнату, а зимой использовать его для обогрева. Но хочу при этом сэкономить на монтаже и попробовать установить его самостоятельно. Как это правильно делается и на что стоит обратить внимание?
Сообщение Bernard » 06 июн 2020, 13:20
Кондиционеры зима-лето заслуженно считаются наиболее популярными на всем постсоветском пространстве. Данные виды охлаждающих устройств имеют отдельную компоновку внешнего и внутреннего блока, низкую шумность, высокую холодопроизводительность и возможность исправно работать в летний или зимний сезон. Но все будет работать прекрасно с единственным условием – если кондиционер будет правильно установлен.
Внешний блок нужно уметь правильно устанавливать. Если имеется стена из облицовочного кирпича, шлакоблоков или пеноблоков, т.е. тех стен, которые считаются изначально «слабыми» в строительстве, то внешний блок следует сажать исключительно на сквозные металлические шпильки, которые имеют на концах резьбовое соединение. А сами шпильки следует пробивать непосредственно в цементном растворе кладки.
Для бетонных стен подойдет другая технология, когда вначале мастера прорубают отверстия с помощью перфоратора, внутрь устанавливают резиновые или ПВХ прокладки, и только затем плотно завинчиваются анкерные болты. Такой подход позволяет демпфировать удар, когда компрессор резко запускается.
Особое внимание придется уделить и шасси. Для особо мощных систем (более 7 кВт) широко используется самодельное шасси, сваренное из металлических швеллеров. Для внешних блоков средней мощности возможно использование заводского шасси, имеющего более тонкий листовой металл. Но два варианта шасси должно объединять одно – у них должны иметься демпферные резиновые пружины, которые и будут гасить вибрацию при работе.
Внутренний блок можно устанавливать либо на дюбеля, либо на анкерные болты. Здесь главное – найти правильное место. Оно не должно быть солнечным и находиться над радиатором отопления или камином. И чем выше окажется внутренний блок в комнате, тем быстрее будет происходить охлаждение благодаря естественной конвенции воздуха, когда холодный воздух вытесняет горячий.
После того, как два блока будут надежно зафиксированы, они соединяются между собой медными трубками, по которым и будет циркулировать фреон. Далее мастер должен полностью удалить излишки воздуха или воды, которые обязательно будут иметься в трубках (производится вакуумизация), и только затем кондиционер включается и закачивается нужный тип и количество фреона (он может быть R-22 или R134a).
Сообщение irinabelaya » 11 мар 2021, 14:18
Я бы советовала все таки присмотреть инверторный кондиционер при этом заказать монтаж, и не делать его самим. А если хотите сэкономить заказывайте кондиционер не в сезон, обычно тогда делают хорошие скидки или бесплатный монтаж. Мы с мужем заказывали кондиционер Cooper&Hunter зимой, и в честь нового года они нам сделали монтаж бесплатно. Заказывали на вот этом сайте https://cooper-hunter.net/
Сообщение lisita » 27 апр 2021, 21:42
Если требуется установить кондиционер зимой, рекомендуется провести монтаж наружного и внутреннего блоков, протянуть соединительные трубки. А проверку, наладочные работы и пуск системы запланировать на теплое время года.
Рита
Сообщение Рита » 27 апр 2021, 21:43
Кондиционеры зима-лето считаются наиболее востребованными в условиях резко-континентального климата.
Летом с их помощью можно с легкостью достичь прохлады, тогда как зимой получить дополнительное
отопление...
Но все эти факторы будут работать хорошо в одном случае – если установка кондиционера была проведена
согласно строгим технологическим нормам
Сообщение Гость » 27 апр 2021, 21:45
Самым слабым звеном может выступать установка внешнего блока. Если блок окажется недостаточно хорошо
укрепленным, то он банально рискует банально рухнуть вниз с несущей стены здания или дома.
Поэтом в последние годы большой популярностью стала пользоваться следующая технология – шасси
внешнего блока сажается на анкерные болты, которые с внешней стороны имеются резиновые прокладки,
целиком и полностью сделанные из мягкого и в то же время упругого пластика – поливинилхлорида (ПВХ).
Руслан
Сообщение Руслан » 27 апр 2021, 21:46
Резиновые прокладки ценны в том, что полностью способны полностью гасить вибрацию внешнего блока, когда будет включаться компрессор. Если установить тяжелый внешний блок на предельно жесткие стальные арматуры (такая установка была популярна до последних лет), то последние рискуют быстро выйти из строя в результате сильной тряски или даже вибрации.
Как грамотно установить кондиционер зима-лето?Если требуется установить внешний блок на слабые стены, выполненные из пустотелого облицовочного кирпича или шлакоблоков, то стоит использовать специальные стальные металлические шпильки, имеющие на концах резьбовое соединение. Их устанавливают сквозным методом. Такой подход позволяет надежно зафиксировать даже самый мощный и тяжелый блок на внешней несущей стене дома.
Руслан
Сообщение Руслан » 27 апр 2021, 21:53
С установкой внутреннего блока проблем, как правило, у мастеров-установщиков не возникает. Достаточно
использовать обыкновенные дюбеля, которые надежно будут удерживать относительно легкий внутренний
блок (фен) на своем посадочном месте. Место для установки фена нужно выбирать с большим вниманием.
Нужно руководствоваться простым подходом – чем выше будет установлен фен, тем лучше будет происходить
циркуляция закрытого помещения холодным воздухом в летнее время. Другими словами, охлаждение жилого
помещения будет происходить с нарастающей скоростью, поскольку прохладный воздух, опускаясь вниз,
будет вытеснять теплый наверх
Руслан
Сообщение Руслан » 18 май 2021, 14:54
В зимнее время, когда кондиционер начнет работать на обогрев, достаточно будет направить направляющие
воздушного потока фена вниз, и горячий воздух будет смешиваться с холодным. Благо, что мощность
двигателей фенов это позволяет с легкостью сделать.. Как только два блока окажутся надежным образом зафиксированными, остается главное – заправка и
окончательное тестирование системы. Для этого мастера-установщики тщательно откачивают остатки воздуха
и воды из медных трубок высокого и низкого давления (производится вакуумирование); включают
компрессор кондиционера и производят закачку нужного типа фреона (используется фреон либо
«экологичный» R134, либо R22)
Тема поднималась пользователем Anonymous 18 май 2021, 14:54.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
