Натяжные потолки на кухне: отзывы недостатки проблемы
Здравствуйте, решили установить натяжной потолок на кухне, расскажите пожалуйста о недостатках и проблемах натяжных потолков на кухне а так же о плюсах, спасибо
Список материалов в качестве основы для создания натяжных потолков постоянно пополняется, что открывает еще больше возможностей для реализации авторских дизайнерских идей без ущерба для функциональности конструкции. Поэтому на вопрос о том, можно ли делать натяжной потолок на кухне последует однозначно положительный ответ.
Натяжные потолки в кухню изготовленные из виниловой пленки наилучшим образом подойдут для монтажа. Винил отличается хорошими влагоотталкивающими свойствами, а, значит, способен выдержать повышенную влажность. Доступная цена и высокие термоизоляционные показатели делают его лучшим материалом для обустройства кухни
Тканевые потолки также будут уместно смотреться на современной кухне в классическом стиле. Монтируются без разогрева и отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. Высокая цена, отсутствие возможности придания сложной формы являются недостатками этого материала.
Матовые потолки
Шершавый потолок станет отличным дополнением к кухне в классическом исполнении. Потолок дает равномерное нежное свечение, не отражает предметы и свет. Смотрится такая поверхность солидно и сдержанно, но за внешний вид придется заплатить практичностью. Загрязнения на таком покрытии более заметны, жир буквально «прилипает», поэтому чистка займет немного больше времени и сил, чем в предыдущем варианте.
Такие поверхности не имеют швов, зато выбор цветов невелик. Матовый потолок лучше использовать для других помещений: зал, спальня, коридор. Но если очень хочется украсить кухню, важно своевременно производить его очистку и тогда он будет гордостью хозяйки, а не обузой.
Сатиновые потолки отличаются повышенной прочностью (до 100 л. на кв. м.), долговечностью, устойчивостью к высоким температурам и безопасностью. Поверхность имеет идеально ровный, белый цвет. Такой потолок подойдет к кухне любого цвета и стиля.
Достоинства: Просты в уходе – протирания влажной тряпочкой будет достаточно. Коммуникации и кухонные балки можно спрятать за потолком. Возможность вмонтировать освещение потолка по всему периметру комнаты. Большое разнообразие узоров, расцветок. Идеально ровная поверхность, позволяющая спрятать островную вытяжку на кухне. Легкий вес конструкции и быстрота монтажа. Перед установкой натяжного потолка поверхность не нужно обрабатывать: выравнивать, шпаклевать. После работ мусора практически нет. Есть возможность со временем заменить полотно на другое. Если соседи сверху зальют вас, потолок задержит жидкость. После откачки воды он вернется в прежнюю форму.
Недостатки: Можно легко повредить колющим или режущим предметом. Но если вы не собираетесь подбрасывать ножи в кухне – проблем нет. Установка такого потолка – дело затратное. Поскольку оборудование, использованное для монтажа, стоит очень дорого. «Съедает» высоту.
Для того чтобы новый натяжной потолок прослужил вам долго и беспроблемно важно правильно и регулярно за ним ухаживать. Такие потолки отличаются стойкостью к химическому воздействие, а, значит, мыть их можно практически любым моющим средством. Исключением являются порошкообразные средства, содержащие твердые частицы. Такие средства могут повредить поверхность, и она уже не будет выглядеть идеально ровной и гладкой.
Очистку поверхности можно осуществлять тряпочкой, губкой или шваброй. Лучше делать это хотя бы раз в месяц, чтобы предотвратить скапливание жира на покрытии. Влажная уборка вначале и сухая в конце – самый эффективный вариант. Протирать потолок достаточно губкой, смоченной в воде. Для удаления сильных загрязнений можно воспользоваться моющим средством или мыльным раствором.
Выбирать потолок нужно такого цвета, который наиболее удачно впишется в вашу кухню, будет сочетаться с гарнитуром, стенами и полом. Стоит помнить, что яркие тона способствуют напряжению, красный и зеленый потолки зрительно уменьшают пространство. Для потолка лучше выбрать мягкие, пастельные тона либо расслабляющие пейзажи.
