Как сбить температуру у ребенка?
Мы всегда жидким парацетамолом сбиваем , хорошо сбивает
Лия
Не укутывайте ребёнка , свечу парацетомол, и разотрите
Такой вопрос рано или поздно возникает у каждого родителя, обеспокоенного состоянием здоровья малыша. Вот только далеко не все мамы и папы знают, какую температуру можно и нужно сбивать. Так, к примеру, у новорожденных и крох до года показатель до 37.5-38 градусов, который для нас, взрослых, считается повышенным, является нормой. Ребенку месяц – температура появилась? Снижайте ее только в том случае, если она поднимается выше 38-38.5.
Что касается более взрослых карапузов, то для них этот «порог» - 39-39.5. В том случае, если градусник показывает меньшую температуру, сбивать ее не стоит. Помните, что повышенная температура у ребенка – это отличная возможность для организма самостоятельно побороть инфекцию. Предоставьте малышу возможность повысить свой иммунитет!
Педиатры запрещают использовать в этих целях такие препараты, как:
Аспирин;
Анальгин;
Найз.
Крохе можно давать только такие лекарственные средства, в состав которых входит Парацетамол или Ибупрофен.
Аспирин;
Анальгин;
Найз.
Даже в том случае, если температура у ребенка без симптомов, их нужно грамотно рассчитать по весу малыша и отмерить с помощью специального шприца или мерной ложки. Использовать для этих целей обычные чайные ложки не следует, а о понятии «на глазок» лучше вообще забыть.
Врачи советуют использовать только один препарат из вышеперечисленных – с Парацетамолом или Ибупрофеном в составе. В том случае, если температура снижается плохо или не сбивается вовсе, такие лекарства можно чередовать. А вот давать малышу комбинированный препарат – Ибуклин – нельзя.
Рита
Вовсе не обязательно снижать температуру до нормы. Достаточно лишь немного сбить ее для того, чтобы самочувствие малыша хоть немного улучшилось. Не забывайте и выпаивать карапуза, ведь в случае высокой температуры увеличивается потеря жидкости. Педиатры утверждают, что крохе необходимо выпивать по 100 мл воды на 1 кг веса.
Ребенку нужно обеспечить комфортные условия. В комнате, где он находится, нужно поддерживать температуру не более 20 0 С. Чаще проветривайте детскую, проводите в ней влажную уборку и увлажняйте воздух, если он сухой
Эффективное снижение температуры происходит при потении. Чтобы восполнить потери жидкости при потоотделении, больной ребенок должен пить больше, чем здоровый: на каждый градус повышения температуры давайте ему жидкости на 20% больше суточной нормы. Чаще предлагайте малышу морс, компот, негазированную минеральную или простую питьевую воду. Кроме благотворного влияния на терморегуляцию, питье способствует выведению токсинов и облегчает состояние
