Подскажите, сколько максимально может держаться субфебрильная температура при коронавирусе?
По разному. Все зависит от вашего иммунитета может неделю, а может месяц и больше.
Женяя
При заболевании, протекающем с поражением преимущественно верхних дыхательных путей (ринофарингит), температурная реакция может сохраняться 3 – 5 (максимум 7 дней). Если температура продолжает оставаться повышенной, это признак присоединения вторичной инфекции – т.е. осложненное течение заболевания (лечащий врач должен определить характер осложнения/осложнений и назначить соответствующее лечение).
Если заболевание протекает с поражением бронхо-легочной системы, до длительность гипертермии (повышенной температуры) может доходить до 10 – 14 дней. Но не нужно забывать, что на фоне респираторных заболеваний могут активизироваться т.н. очаговые хронические инфекции и обостриться хронические соматические заболевания, которые также могут сопровождаться повышением температуры тела. В любом случае причину гипертермии должен установить врач.
Игорян
Добрый день. Единых для всех пациентов средних сроков повышения температуры после коронавирусной инфекции нет. Данные симптомы могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от состояния терморегуляции, тяжести перенесенной коронавирусной инфекции, состояния обмена веществ и иммунитета.
Лида
Субфебрильная температура при COVID-19 – обычное явление, выступающее реакцией организма на инфекцию. Оно показывает, что иммунная система борется с инфекционным агентом. Отсутствие лихорадки считается более опасным симптомом. Температура 37,2 у больного при коронавирусе может быть в течение длительного времени. Это не должно вызывать беспокойство и тревогу у больного, так как это скорее нормально.
Валя
при легком течении гипертермия появляется в первую неделю болезни, не превышает показателя 38 градусов, температуру легко сбить;
тяжелое течение сопровождается резким скачком до 39,5–40° С, отсутствием реакции на жаропонижающие средства.
Римма
Смотря как вы перенесли заболевание, если в лёгкой форме, то температура не должна будет вас беспокоить, если в тяжелой , то температура может сохранятся и до месяца и 2х
Сергей Палкин
У меня держалась неделю , у друга 2 дня. У всех по разному
Рома
У всех индивидуально , может 3 дня, может неделю или 2
Если температура стоит 5 дней надо обследование проводить - это что-то бактериальное уже.. бактерии могут хоть пару месяцев в вас жить
