Как избавить диван от запаха кошачей мочи?
Уксус поможет почистить микроволновку, холодильник и стиральную машину.
Ольга Ивановна
Загрязненный участок обрабатывают содой и оставляют до полного высыхания, после чего убирают остатки порошка при помощи пылесоса или стряхивают щеткой. Если необходимо избавиться от старого трудного пятна, одной процедуры может быть мало. Если запах остался, манипуляцию повторяют.
Ольга Ивановна
Соде присущи противомикробные и абсорбирующие свойства. Она хорошо выводит свежие пятна кошачьей мочи на мебельной обивке. Порошок достаточно держать на ткани 15 минут.
Ольга Ивановна
Если моча успела высохнуть, действовать нужно немного по-другому. Порошок следует соединить с теплой водой, чтобы получилась субстанция, напоминающая пасту. Ею обмазывают щетку либо губку и аккуратно втирают в обивку. Дожидаются полного испарения влаги. Удаляют остатки смеси щеткой, и протирают ткань мокрой тряпкой.
Сода – верный помощник хозяйки, с ее помощью можно почистить не только диван, но и микроволновку.
Полина
Перекись попробуйте
Перекиси водорода присущ отбеливающий эффект. Это нужно учитывать и использовать ее исключительно на светлой диванной обивке. На основе перекиси водорода можно приготовить два чистящих средства.
В первом случае ее смешивают с хозяйственным мылом и содой. На 3 ч.л. перекиси требуется по 2 ст. л. двух других компонентов. Полученную пасту нужно распределить по всему загрязненному участку и подождать пока это место полностью высохнет. Излишки убирают увлажненной губкой.
Второй метод состоит в том, чтобы посыпать след от мочи содой. Развести перекись в воде в одинаковых пропорциях, залить эту смесь в пульверизатор и обработать обсыпанную порошком ткань. Дождаться испарения жидкости, а затем пройтись по обивке пылесосом.
матвей
Порошок горчицы – это отличное решение для жестких поверхностей, например для напольных покрытий, но и для очистки мебели его можно использовать. Он поможет устранить запах мочи за несколько минут.
матвей
порошок следует развести в воде, предварительно немного ее подогреть. По консистенции смесь должна быть близка к сметане. Обработайте этой пастой пятно и подождите 15-20 минут, после чего смойте.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 фев 2022, 08:24.
