Как избавить диван от запаха кошачей мочи?
Олеся1234
Для удаления остатков жидкости используйте сухую тканевую салфетку или бумажное полотенце, но это делать необязательно, поскольку пары спирта спустя некоторое время выветриваются сами по себе.
Вместо чистого спирта можно использовать любое спиртосодержащее средство.
Тимофей
Избавиться от следов кошачьей мочи можно и при помощи глицерина. Он обладает способностью растворять мочевину, которая является источником плохого запаха. На загрязненный участок наносят небольшое количество раствора либо намыливают ткань глицериновым мылом. После этого диван нужно протереть щеткой, избегая чрезмерного надавливания.
Чтобы запах мочи исчез, придется подождать, пока активные компоненты вступят в реакцию с загрязнителем. На финальном этапе обработки необходимо убрать остатки пены губкой.
Тимофей
Марганец хорошо помогает в ликвидации следов мочи, которые еще не успели подсохнуть. В борьбе с въевшимися загрязнениями он неэффективен
Тимофей
Применять раствор марганца можно только на обивке черного цвета, иначе останутся «малиновые» следы.
Как правильно использовать:
Добавьте в слегка подогретую воду небольшое количество марганца.
Пропитайте полученным средством губку и протрите загрязненную обивку.
Подождите 5 минут, обработайте ткань чистой влажной тряпкой для удаления остатков мочи и антисептического средства.
Такая обработка уничтожит все вредные микроорганизмы и неприятное амбре.
окси
Йод действуют по тому же принципу, что и марганец. Он удаляет только свежие загрязнения, не успевшие впитаться. Его используют исключительно на темной обивке точно так же как и предыдущее средство – несколько капель йода разводят в стакане воды.
После такой чистки все бактерии и неприятный запах на обивке будут уничтожены.
Алиса К
Цитрусовый сок, точнее кислота, которая присутствует в его основе, может растворить кристаллизовавшуюся кошачью мочевину. Данное средство подходит для выведения старых пятен. Аромат лимона будет отпугивать животное от мебели, кот не станет использовать диван в качестве туалета повторно.
Плод нужно разрезать и выдавить из одной половинки небольшое количество сока непосредственно на испачканный участок мебели. Еще несколько капель выжимают на губку, мягкими движениями оттирая липкий налет. Если след от мочи появился недавно, тряпку смачивают в воде и вытирают ей остатки мочи и цитрусового сока.
Застарелое загрязнение придется обрабатывать повторно через 15 минут.
Лимонной кислоте свойственно осветляющее действие, по этой причине ее нежелательно использовать на тканях, которые недостаточно надежно окрашены – это может стать причиной их выцветания.Алиса К писал(а): ↑02 фев 2022, 08:18Цитрусовый сок, точнее кислота, которая присутствует в его основе, может растворить кристаллизовавшуюся кошачью мочевину. Данное средство подходит для выведения старых пятен. Аромат лимона будет отпугивать животное от мебели, кот не станет использовать диван в качестве туалета повторно.
Алиса К
Чтобы проверить, что на ткани не будет светлого пятна, нанесите чуть-чуть сока с тыльной стороны дивана или кресла на небольшой участок.
Виктор
Раствор уксуса хорошо выводит застарелые загрязнения. Для удаления пятна концентрат необходимо разбавить водой в соотношении 1:3. Полученный раствор заливают в пульверизатор и распыляют на загрязненном участке.
Придется выждать некоторое время, чтобы смесь вступила в реакцию и растворила загустевшую мочу. Затем убрать остатки средства смоченной в воде губкой.
В ходе растворения чистящим составом кристаллизованной мочи формируются продукты распада, которые также требуется удалить с обивки. Это можно сделать при помощи соды.
