Как нейтрализовать запах кошачьей мочи?
Все о растениях и домашних животных: виды, уход, обмен опытом, а также вопросы по содержанию и выращиванию.
Сообщение Назар » 24 ноя 2020, 09:59
Сообщение регина » 25 ноя 2020, 11:54
Вымойте место , где кошка написала. Затем сделайте раствор 3 литра воды, стакан уксуса и соду, тщательно вымойте этим раствором несколько раз.
Сообщение Джанго » 10 фев 2021, 15:36
вымыть, высушить, ароматизировать.
но кошку наказать и дать понять, что делать так низя...
Сообщение Гость » 01 фев 2022, 12:03
Уксус Разведите его с водой – раствор прекрасно борется с запахом, не оставляя видимых следов. Лимонный сок Свежевыжатый сок лимона – эффективный борец против запахов. Перекись водорода Достаточно сильное средство, но губительное для лаковых поверхностей. Йод Запах кошачьей мочи вывести можно, разведя 10 капель обычного спиртового раствора йода с литром воды. Сода Отлично справляется с кошачьими «делами».
Сообщение Гость » 01 фев 2022, 12:04
При обнаружении источника запаха, первое, что нужно сделать — промокнуть лужу бумажной салфеткой. Нельзя допускать высыхания мочи. Если мочевина и урохром хорошо растворимы в воде, то кристаллы мочевой кислоты удаляются только щелочью, глицерином или серной кислотой.
Выводят запахи с помощью хлорки, если позволяет поверхность. Не стоит использовать для этой цели нашатырный спирт из-за содержания аммиака — такой же компонент входит в мочу кошек, что может спровоцировать питомца на повторение опыта.
Для того, чтобы вывести запах кошачьей мочи применяют химические средства и народные способы, которые проверены результативностью. Отчаиваться не стоит, запах устраним!
катя
Сообщение катя » 02 фев 2022, 07:23
Если “неприятность” застала вас врасплох, вы не успеваете приобрести специальное средство от кошачьего запаха – воспользуйтесь домашними подручными средствами. Также могут поступить те, кто не хочет покупать дорогостоящие моющие средства.
катя
Сообщение катя » 02 фев 2022, 07:24
Марганец расщепляет кристаллы аммиака, устраняя запах. При её применении учитывайте то, что она может окрасить поверхность. Поэтому используйте ее только на не впитывающих влагу поверхностях (пол, столешницы). Насыщенным раствором малинового цвета протирают место метки и смывают марганцовку водой. Нужно следить за тем, чтобы все кристаллы растворились – они могут оставлять пятна на поверхностях.
Илья Фефилов
Сообщение Илья Фефилов » 02 фев 2022, 07:24
Уксус, разведенный в воде в соотношении 1:2, отлично справляется с запахом и выводит пятна на тканевых поверхностях и коврах. Уксусный раствор заливают в пульверизатор и опрыскивают места “конфуза”. После этого нужно тщательно вымыть места обработки. Обработанную таким образом одежду – стирают. Дешево и сердито
