Как нейтрализовать запах кошачьей мочи?
Свежевыжатый сок одного лимона смешивают со стаканом воды. Этим раствором протирают место помечивания. Смывать не нужно – оставшийся запах будет отпугивать кота.
Роман С
Попробуйте перекись водорода и сода
Эффективное средство от пятен на обивке мебели и коврах
1 Способ: на пятно толстым слоем насыпают соду. Сверху ее заливают перекисью. Не пугайтесь, во время химической реакции выделяется сильный запах аммиака – он выветривается. Смесь оставляют на ночь, а утром удаляют остатки влажной мыльной тряпкой.
2 Способ: 2 столовых ложки соды смешивают с 15 гр. перекиси и растворяют в жидком мыле. Полученной смесью обрабатывают пятно, затем смывают теплой водой.
Роман С
Езе йод можно, подходит для чистки текстиля и темных ковровых покрытий. 20 капель йода разводят в литре воды. Этим раствором обрабатывают метку. Через несколько часов место обработки промывают теплой водой. Средство нельзя использовать на светлых вещах.
Глицерин успешно борется с мочевиной. Средство подходит для чистки обивки мебели. Мыльный брусок смачивают водой и хорошенько протирают им испачканную поверхность. Затем это место обрабатывают щеткой с грубой щетиной, смывают теплой водой и тщательно высушивают.
Ирина Ш
Хозяйственное мыло
Мыло трут на терке и заливают небольшим количеством теплой воды. Эту кашицу наносят на пятно и хорошенько втирают в обивку, обувь и текстиль. Выжидают 30 минут и смывают теплой водой.
В качестве средства от пятен и запаха не особо эффективна, но её основная роль в данном случае – создание неприятного запаха для кота. В водке есть вещества, которые очень не нравятся коту, поэтому можно будет не беспокоиться о том, что он повторно захочет оставить здесь свой «след». Неразбавленной водкой обрабатывают пятна на полу, мебели и коврах. Минус метода – запах алкоголя долго выветривается.
кира
Газированная вода с солью- Метод подходит для матрасов и ковров. Поверхность поливают газировкой и обильно посыпают ее солью. Смывают через несколько часов теплой водой.
Татьяна Зотова
Избавиться от свежих кошачьих пятен можно при помощи вышеуказанных средств. Если же пятно старое, тогда придётся «повозиться», комбинируя несколько средств.
Татьяна Зотова
Бывают и такие ситуации, когда запах въедается настолько сильно, что единственное средство-ликвидатор, которое может с ним справиться – это профессиональная химчистка.
