Пропала кошка, как вести поиски если убежала кошка?
Постарайтесь оставаться дома или попросить об этом другого члена семьи, чтобы наблюдать, не появится ли кошка. Кошки довольно сильно привязаны к территории и есть вероятность того, что ваш питомец периодически возвращается к дому. Если же дома в момент возвращения никого не будет, животное может снова уйти.
Оставьте на улице за дверью рацию от радионяни. На приемном блоке радионяни установите звук погромче и отнесите к себе в спальню, чтобы иметь возможность проснуться, если под дверью появится ваша кошка и начнет мяукать.
Установите гуманную ловушку. Такую ловушку с достаточно простым принципом действия можно попробовать взять напрокат в некоторых приютах для животных. Также ловушку можно купить.
Проверяйте ловушку каждый час. Если в ловушку попадет другое животное, выпустите его и снова установите ловушку.
Воспользуйтесь кошачьей мятой в качестве приманки. Обработайте спреем с запахом кошачьей мяты уличную дверь дома и окружающую территорию. Данный шаг может оказаться не совсем разумным, если у ваших соседей также есть кошки.
Высыпьте на улице содержимое пылесборника вашего пылесоса. Вероятно, в нем будет присутствовать шерсть вашей кошки и знакомый для нее запах. Спустя примерно десять дней повторно высыпьте накопившееся содержимое пылесборника
Распространите листовки с объявлением о пропаже в своем микрорайоне. Если кошка отсутствует более нескольких часов, поговорите с соседями и разложите им по почтовым ящикам листовки либо прикрепите их к дверным ручкам. Укажите в листовках свое имя, телефон и вставьте фотографию питомца. Опишите особые приметы (например, «треугольное белое пятно на плече») и окрас, если листовки выполнены в черно-белом варианте. Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно с нуля создать собственную листовку, поищите в интернете готовые шаблоны.
Укажите в листовке информацию о потребностях в особом питании или медицинском уходе, если они жизненно важны для вашей кошки.
Вежливо попросите соседей проверить их сараи, гаражи и подвалы. Стоит начать с ближайших соседей, с которыми кошка достаточно хорошо знакома.
Предложение вознаграждения может служить хорошей мотивацией для людей действительно искать вашу кошку, а не просто «поглядывать».
Если вам сообщили о том, что где-то видели похожую кошку, которая внешне не совсем точно совпадала с вашим описанием, в любом случае посетите это место, чтобы удостовериться. Описание вашей кошки посторонними нередко совсем не совпадает с тем, как ее описываете вы.
Текст на листовках должен быть простым, крупным и легко читаемым. Укажите только важную информацию.
Если ваша кошка чипирована, убедитесь в том, что микрочипу присвоены ваши актуальные контактные данные, чтобы ветеринарные службы при обнаружении кошки могли связаться с вами при необходимости. Имплантация микрочипа является вполне распространенной операцией, которая делается питомцу единственный раз.
Микрочип вживляется кошке профессиональным ветеринаром под кожу между лопатками. Он имеет размер рисового зернышка, но несет в себе уникальный код, который может быть считан специальным сканером, проводимым над телом животного.
Когда чип имплантирован в питомца, владелец животного предоставляет регистрационную информацию, которая будет храниться в центральной базе данных, пока владелец животного не изменит ее.
Код микрочипа привязывается к информации о владельце животного в базе данных. После обнаружения сканером конкретного кода микрочипа можно будет проверить в базе данных имеющуюся информацию и связаться с владельцем.
