Как наказать кота?
Как наказать кота?
Коты не понимают слово «нельзя». Любое табу они воспринимают как нарушение границ личного пространства.
Побоями и криками можно лишь оттолкнуть питомца, но не решить существующую проблему.
Как наказать кота?
Чтобы предотвратить появление луж по всей квартире, существует несколько действенных методов:
Дезинфекция. Промыть сильно пахнущим дезинфицирующим средством испачканное место.
Использование заводских спреев. В специализированных магазинах продаются специальные распылители, предназначенные для отпугивания кошек.
Как наказать кота?
Неприятные запахи. Коты не любят резких ароматов. Если на месте дефекации рассыпать перец или корки апельсина, животное передумает использовать его для справления нужды. Не рекомендуют использовать уксус. Он усиливает запах урины и может спровоцировать животное на недостойное поведение.
Двусторонний скотч. Можно наклеить клейкую ленту на пол. Возможно, коту станет дискомфортно перемещаться, и он откажется от повторного визита в это место.
Как наказать кота?
Поместить миску с пищей в новоиспеченном туалете. Коты никогда не гадят там, где едят.
Если питомец подолгу остается сам в помещении и игнорирует лоток, следует поставить дополнительный в том месте, куда он повадился ходить.
Как наказать кота?
Проявление враждебности — важная составляющая бихевиористической стратегии каждого животного. Это качество заложено на генетическом уровне. Оно повышает выживаемость и помогает защитить потомство. Поэтому лучшей тактикой будет предотвращение конфликтных ситуаций.
Наказание воспринимается питомцем как агрессия. Оно может спровоцировать лишь ответные наступательные действия со стороны кота и обострит конфликт.
Как наказать кота?
Основные правила:
Не инициировать ласки, если питомец не в настроении.
Снизить уровень стресса.
Плотно закутать кошку в одеяло. На некоторых животных это действует успокаивающе.
Не начинать дискомфортные для питомца мероприятия, если он голоден, пребывает в состоянии эмоционального возбуждения или находится в процессе игры.
Как наказать кота?
Подержать питомца за холку. Этот прием часто используют самки с котятами.
Провести беседу. Животное можно успокоить, если разговаривать с ним ласковым голосом.
Продемонстрировать авторитет. Иногда необходимо выказать недовольство его поведением при помощи недовольного тона. Переходить на крик не следует.
Укоризненно произнести имя питомца. Это способ эффективен для котят, на взрослых животных он практически не действует.
В экстренной ситуации можно зашипеть. Таким способом доминантные особи выказывают свое недовольство животным, находящимся на более низких иерархических ступенях.
Как наказать кота?
Как отучить кошку грызть провода
Эта неприятная проблема доставляет владельцам пушистых питомцев массу хлопот и дополнительных затрат. Чтобы предотвратить подобные случаи, необходимо придерживаться следующих правил:
При каждой попытке кошки перегрызть кабель громко хлопать в ладоши.
Обработать провод спреем для отпугивания кошек, соком алое или лимона, перцем, лавандовым маслом.
Перенести внимание питомца на другой предмет. Например, можно положить рядом с кабелем коктейльные трубочки.
Используя средства, обладающие отталкивающими запахами, следует быть аккуратным. Некоторые ингредиенты вызывают аллергические реакции.
Как наказать кота?
Если все перечисленные средства не дают желаемого результата, необходимо переходить к применению воспитательных мер.
Опытные кошатники предлагают следующие способы наказания:
Обрызгать из пульверизатора. Безопасный и эффективный метод. Во время совершения шкодных действий следует брызнуть коту с морду. Повторять до тех пор, пока у животного не пропадет желание заниматься вредительством.
Взять за шкирку. В этом положении провести с котом беседу.
Издать громкий звук. Резко брошенная на пол связка ключей, например, испугает животное.
Как наказать кота?
Использовать указательный палец. Проведя несколько раз пальцем перед мордой и сопроводить действие строгими интонациями. Пушистые питомцы не любят мельтешения перед глазами.
Наказывать своевременно. Каждое педагогическое мероприятие должно осуществляться сразу же после совершения котом неприемлемых действий. Несмотря на то, что они в большинстве случаев не улавливают параллель между проступком и наказанием, вероятность установления причинно-следственной связи все же существует.
Кошки являются умными животными. Они хорошо различают эмоции и интонации хозяина. Поэтому простого выговора часто может быть достаточно.
Тема поднималась пользователем Anonymous 10 фев 2022, 22:48.
