Сначала выполняют чистовую отделку стен или устанавливают межкомнатные двери?
Сообщение Дмитрий » 24 ноя 2020, 10:05
Сообщение Назар » 02 дек 2020, 06:46
Межкомнатные двери устанавливают после ремонта. Затем ставят обналичку и половые плинтуса. Обрезка и сборка дверей должна быть за пределами квартиры.
Сообщение Борис » 04 дек 2020, 19:58
Монтаж дверей производится после того, как закончен ремонт:
готовы стены: обои наклеены или стены окрашены
готово напольное покрытие
проём под дверь подготовлен
Сообщение Назар » 16 дек 2020, 13:00
Вопрос о том, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, целесообразно поставить перед собой еще на начальном этапе ремонта. Существует множество нюансов: необходимо правильно рассчитать размер дверного проема и коробки новой двери, определиться в какую сторону придется открывать дверь, и вообще будет ли удобно оставить дверной проем в этом месте или его лучше перенести. Так что своевременные расчеты и планировка избавят от излишних хлопот.
Сообщение Назар » 16 дек 2020, 13:01
Нужно сопоставить время года с температурными условиями помещения и материалом, из которого изготовлена конструкция. Металлопластиковым дверям перепады температуры и влажности не страшны. Тогда как деревянные могут давать небольшую усадку в сухом помещении или во время отопительного сезона, а во влажной среде или осенью, когда уже холодно, а отопление еще не включено, перепады температур создают некоторую влажность в помещении и дерево может слегка набухнуть. Все эти факторы необходимо учитывать, и выбирать время, когда установка межкомнатной двери будет оптимальной или создать в помещении необходимые условия для проведения качественного монтажа.
Сообщение Назар » 16 дек 2020, 13:02
Все работы, которые при ремонте дают много пыли и грязи, должны быть выполнены ранее:
Установка, замена окон.
Штукатурка, выравнивание, грунтовка потолка.
Штукатурка, выравнивание, подготовка под оклеивание или покраску стен.
Черновая обработка пола, его выравнивание подготовка под покрытие.
Сообщение Rita » 16 дек 2020, 13:03
Вариантов существует несколько:
Если дверной проем придется расширять, то все эти работы лучше провести до чистовой отделки помещения, иначе большое количество пыли осядет на чистых потолках и стенах.
Если дверная коробка точно подогнана по размеру проема, то ставить двери правильней после отделки стен и потолков, чтобы не повредить новую дверь во время ремонта.
Многие мастера прибегают к приему поэтапной установки: дверную коробку ставят до чистовой обработки потолков и стен, а дверное полотно и наличники после. Этот вариант исключает загрязнение и повреждение новых обоев или окрашенных стен при установке коробки, и в тоже время деревянное полотно не будет втягивать влагу и портиться при покраске и оклеивании, когда влажность в помещении очень высокая. В этом случае, установленную коробку, во избежание повреждений и загрязнений, лучше оклеить малярной лентой, а потом, по окончании всех грязных работ, перед установкой двери, снять ее.
Сообщение Rita » 16 дек 2020, 13:04
Если монтаж проводится до покрытия пола ламинатом, паркетом, линолеумом и любым другим материалом, то необходимо точно рассчитать ширину покрытия, плюс клеевая или другая основа, которая будет использоваться при его укладке.
Если дверь ставится на этапе, когда пол уже готов, то для деревянной двери достаточно оставить 5мм зазора между полотном и полом, для пластиковой хватит и 3 мм.
Во время установки нужно учесть, будут ли на полу, по всей окружности открывания, находиться ковры. Если да, то нужно учесть их толщину и увеличить зазор.
