Ремонт? Сэкономить как?
Лучший вариант экономии на материалах
Перед ремонтом нужно заранее просчитать потребность в строительных материалах и заказать оптом всё за один раз в строительных гипермаркетах или у оптовиков. Во-первых, можно за большой объём получить существенную скидку. Во-вторых, не нужно несколько раз заказывать доставку, то есть сэкономить на транспортных расходах.
НЕ СПЕШИТЕ ПРИОБРЕТАТЬ ДОРОГИЕ ИМПОРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКАЮТ СМЕСИ, СОСТАВЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ХУЖЕ ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ.
как сэкономить на обоях
Зачем тратить материалы на оклеивание стен за изголовьем кровати или корпусной мебелью? Лучше на сэкономленные средства купить обои более высокого качества.
Когда в магазинах остаётся по 2-3 рулона, их уценивают на 30-50%. Можно подобрать однотипные полотна, которые сочетаются между собой.
Для стандартной высоты квартиры с одного рулона 10,05 м с подбором рисунка получится только 3 полосы, а без подбора – 4.
Поклеить обои только на одной стене, остальные поверхности просто покрасить
На окрашенных стенах сделать панно из обоев, оформленных в рамки.
Если вы решаете, как сэкономить на ремонте пола, используйте следующие материалы:
линолеум. Присматривайтесь к акционным бюджетным материалам;
ковролин, лучше в интерьере смотрится однотонное покрытие;
ламинат с замковым соединением.
ЛУЧШАЯ ЭКОНОМИЯ НА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ – ЭТО ЗАКАЗАТЬ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННО У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА И БОНУСНАЯ ОПЛАТА ДИЛЕРАМ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ОТ 30%. И ЕЩЁ ОДИН СОВЕТ – НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ НА ФУРНИТУРЕ, ВЕДЬ ОТ ЕЁ КАЧЕСТВА БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ВАШ КОМФОРТ.
При выборе окон важно определиться, какую функциональную нагрузку они должны нести:
если окна выходят на магистраль, однозначно, рамы должны быть 3-5-камерными;
если дом стоит на удалении, от дополнительной шумоизоляции можно и отказаться.
Ещё один вариант экономии – глухие створки. Если комната с балконом, не имеет смысла устанавливать открывающееся полотно, его помыть можно и с балкона, а для проветривания подойдёт и балконная дверь. Для оконных проёмов без балкона можно 1/3 окна сделать глухой, а 2/3 – поворотно-открывающейся.
Оптимальная толщина профиля – 70 мм, но в целях экономии можно остановиться и на 60 мм
Существенную экономию можно получить при покупке неокрашенных дверей, и уже после установки их самостоятельно покрыть лаком или оттонировать. Их часто предлагают производители и строительные магазины. А ещё более дешёвый вариант – оставить дверные проёмы без дверей. Как показывает практика, не во всех помещениях они нужны, например, в гостиной или столовой.
Замена проводки требует больших финансовых вложений. В новостройках можно не штробить стены, а уложить кабель в гофре и затем выполнить черновую отделку.
На чем можно сэкономить во время ремонта электрики:
Частичная замена электрики. Если она в хорошем состоянии, можно снизить на неё нагрузку, подведя новый кабель к мощным электроприборам. Таким образом, старая проводка прослужит ещё долгое время.
Подвести новые провода к розеткам, оставив старые только на выключателях.
Можно не высверливать отверстия, а установить накладные розетки в местах, где они будут не так заметны.
Уменьшить количество штробления. Всю проводку можно спрятать в плинтусы или над натяжным потолком. Останется только проштробить канал к розеткам и выключателям.
Если вы нанимаете профессионалов, рациональнее начинать работы зимой, в этот период расценки немного снижаются. Следите за акциями, мониторьте цены, просите скидку за большие объёмы – всё это поможет снизить стоимость ремонтных работ на 30-40%.
