Страница 1 из 2
Ремонт? Сэкономить как?
Добавлено: 24 ноя 2020, 10:05
Добавлено: 02 дек 2020, 06:46
Точно спланируйте свой бюджет
Добавлено: 02 дек 2020, 22:34
Артём
Разработайте макет будущего жилья вместе с дизайнером
Вы получите уникальный и продуманный вариант оформления жилья.
Выбирайте мебель и сантехнику по карману
В конце вы получите список товаров, изображенных на макете, с примерными ценами и даже с адресами магазинов, где их можно купить
Добавлено: 04 дек 2020, 17:20
Цените время и деньги
Никогда не торопитесь во время ремонта. Составьте последовательный план, в котором будут прописаны временные рамки для каждого этапа. Любой вид работ требует определённого количества времени для достижения итогового результата. Например, нельзя класть чистовые полы до того, как стяжка не наберёт максимальную прочность. То же самое касается и стен: обои быстро отклеятся от непросушенной штукатурки.
Составляя смету расходов, заложите резерв в размере 15%. Это сможет спасти вас в случае форс-мажора. Если планируется большой список покупок – приобретайте всё сразу, так как за крупный заказ некоторые строительные магазины смогут сделать скидку и организовать бесплатную доставку
Добавлено: 18 дек 2020, 20:49
Если вы не знаете, с чего начать и как сэкономить на ремонте дома своими руками, в первую очередь определитесь, будет выполняться только косметический ремонт или капитальные реконструкции. В новостройке, пока дом в течение двух лет даёт усадку, лучше воздержаться от больших капиталовложений и на этот период выполнить минимальные отделочные работы. Ремонт жилых помещений на вторичном рынке отличается от первоначальной отделки в новостройке. И этому есть несколько объяснений:
Демонтаж старых покрытий и отделочных материалов потребует дополнительных финансовых вложений и времени.
Скорее всего, потребуется замена коммуникаций и электропроводки.
Проанализируйте состояние дверных и оконных конструкций. Если они удовлетворительны, можно провести небольшую реконструкцию. Для «ровесников» дома, которому более 15 лет, однозначный выход – установка новых.
Добавлено: 18 дек 2020, 20:50
ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРАВИЛЬНО МОЖЕТЕ СОСТАВИТЬ ПРОЕКТ РЕМОНТА, С ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ ОБРАТИТЕСЬ К ДИЗАЙНЕРАМ. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА И СМЕТУ, ДОСТАТОЧНО ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ.
За двухкомнатную квартиру площадью около 50 м² это обойдётся около 200 долларов. Но дизайнер поможет сделать расстановку мебели и определит правильные места установки электрики. Как бонус, клиент получит визуальный вид помещений сверху.
Добавлено: 18 дек 2020, 20:51
Если вы просчитываете, как сэкономить деньги на ремонте квартиры, выполняйте максимальный объём работ своими руками. Исключение могут составить только сантехнические и электромонтажные работы, для которых нужны профессиональные навыки и специальный инструмент.
Добавлено: 18 дек 2020, 20:52
На стадии планирования ремонта можно немного видоизменить жилую комнату. Например, сделать зонирование или по-другому расставить мебель. От этого будет зависеть вся дальнейшая отделка и расстановка розеток. Например, на полу применить два покрытия: ковролин и ламинат. К ремонтным работам следует отнести и реставрацию мебели, с помощью которой можно вдохнуть вторую жизнь любимым предметам, кроме того, и существенно сэкономить на этом.
Добавлено: 18 дек 2020, 21:04
Ольга
Во время ремонта кухни в первую очередь нужно обратить внимание на фартук над рабочей поверхностью. Самый практичный вариант – отделать его плиткой. Это надёжно и красиво. Перед ремонтом посетите строительные магазины, которые торгуют керамикой. Практически все они предлагают образцы на скидке − это остатки современных коллекций либо изделия с небольшим дефектом, который практически не визуализируется.
В последнее время скинали − на пике популярности, её чаще всего выбирают для отделки рабочих зон. Прекрасный вариант экономии – покрасить стену над рабочей поверхностью модной графитовой краской и закрыть поверхность прозрачным закалённым стеклом.
Добавлено: 18 дек 2020, 21:14
Ольга
ЭКОНОМИТЬ НА КОММУНИКАЦИЯХ НЕЛЬЗЯ. НУЖНО ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. КРОМЕ ТОГО, ДОВЕРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ.
Во время отделки керамикой можно выложить только «мокрые» зоны: ванны и умывальника. Кроме того, выкладывать её до потолка также не имеет смысла. Вместо этого, следует оклеить стены влагостойкими обоями или покрасить поверхности водоэмульсионкой.
Если вы не можете определиться, как сэкономить на ремонте санузла, прекрасный вариант – декоративная штукатурка. Её можно выполнить своими руками, для этого предварительно посмотреть несколько мастер-классов в интернете. Кроме того, под неё не нужно выравнивать стены до идеальной гладкости.
В качестве экономии средств плиткой отделана не вся стена над ванной
