Для начала вам стоит определиться с тем, какой тип деформации есть в вашем случае.
От того, какова степень повреждения бетонного пола, будет во многом зависеть и способ для ликвидации дефектов:
Микроскопические трещины размером до 1.5 см. Они могут появиться при неравномерном просушивании покрытия. Если на поверхности лишь несколько трещин, то для их замазывания можно использовать обычный плиточный клей.
Большие трещины, размер которых от 1.5 до 2 см. Такой тип повреждений чаще всего появляется на фоне отсутствие компенсационных швов, а также из-за сильного воздействия механического типа. При ремонтных работах для квартир не рекомендуется использовать едкие составы, и по этой причине чаще всего для ликвидации трещин рекомендуют использовать цементный раствор или клей.
«Бухтящий» бетон. Бетонный пол может быть подвижным из-за воздушных каверн, которые расположены под покрытием. Если появляется необходимость в том, чтобы заделывать вздувшиеся участки, то отслоившийся бетон следует счистить, а обнаруженные выбоины заполнить при помощи цементного раствора.
Что делать при плохой стяжке? Крошится бетонная стяжка от застройщика.
Локальные неровности, имеющие высоту до 0.5 см. Выпуклости просто следует счистить при помощи шлифовальной машины, а небольшие вмятины следует заполнить при помощи плиточного клея или цементного раствора М500/М300.
Выбоины и ямы, размер которых больше 1.5 см. Отремонтировать множество повреждений, которые расположены локально, крайне сложно. По этой причине в таком случае следует сделать, как рекомендуют специалисты – залить новую стяжку с небольшой толщиной, т.е. слой должен быть до 4 см.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 2497 Просмотры
Последнее сообщение Стефания
