Как построить стационарный бассейн?
Сообщение Aleksey » 08 июн 2020, 08:38
У меня довольно большой участок земли есть и я хотел бы обустроить его как можно лучше, чтобы там не только сад и огород был, но еще и зона отдыха для взрослых и детей. Вот думаю, может, бассейн какой-то сделать? Больше склоняюсь к стационарному, чтобы уже раз и навсегда сделать. А из чего вообще могут быть сделаны стационарные бассейны и каковы их особенности?
Сообщение Matvey » 08 июн 2020, 13:51
Стационарные бассейны отличаются назначением, формой, габаритами и местом расположения (могут быть закрытые или открытые). Вот характеристики и особенности некоторых видов таких бассейнов:
Бетонные бассейны
Эти сооружения делаются под заказ. Бетонный бассейн - это железобетонная армированная чаша, куда установлены все закладные части – форсунки, сливы, скиммеры и т.п.
Но устройство бетонного бассейна очень трудоёмкая процедура. Она включает создание котлована, монтаж опалубки, армирование, крепёж закладных, подведение кабелей и труб, заливку цементным раствором. После усадки чаши, в течение месяца, делается её оштукатуривание и выравнивание, установка гидроизоляции и облицовка бассейна.
На сооружение такого бассейна уходит около двух месяцев.
Характеристики:
Общее время эксплуатации – при соблюдении технологии более 50 лет.
Гарантия: около 15 лет.
Композитные бассейны
Композит намного прочней бетона, он более лёгкий, упругий и эластичный. Этот материал хорошо себя зарекомендовал в авиа-, авто-, мосто- и судостроении.
Композитный бассейн - это полностью готовая чаша, которую просто нужно выбрать и установить. Всё строительство состоит в рытье котлована, опускании в него чаши и засыпки по периметру песком с заливанием водой.
Основное достоинство этих бассейнов – скорость установки. С момента приобретения до готового бассейна проходит максимум две недели. К достоинствам так же можно отнести полностью гладкую, без швов, поверхность чаши.
Характеристики:
Общее время службы около 60 лет.
Гарантия может быть от 15 до 30 лет, зависит от производителя.
По виду циркуляции воды бассейны могут быть скиммерные и переливные.
Скиммерные бассейны
Здесь вода находится ниже борта на 12-15см, а забор воды происходит через устройства, которые называются скиммеры, которые забирают воду с поверхности. Подогретая, продезинфицированная и фильтрованная вода попадает назад в бассейн.
Характеристики:
Степень очистки – средняя (необходимо соблюдение условия: 1 скиммер на 25кв. м площади бассейна).
Оптимальный объём чаши – не более 100м.
Переливные бассейны
Здесь вода в чаше в уровне с бортом, переливаясь за его край и уходя в жёлоб. Для усиления декоративного эффекта желоба зачастую прячутся под решётками. Циркуляция происходит за счёт вытеснения «старой» воды. Попавшая в желоба грязная вода стекает в специальную ёмкость, переходя в отсек дезинфекции и фильтрации, и после нагрева поступает назад в бассейн.
Вода в переливном бассейне очищается качественней. Но большая стоимость сооружения заставляет потребителей чаще обращаться к скиммерному бассейну.
Характеристики:
Очистка – очень высокая.
Оптимальный объём чаши – неограничен.
Сообщение Dovlatov » 09 июн 2020, 16:16
Тоже мечтал о бассейне одно время, но когда немного углубился в вопрос, понял, что затрат будет на него очень много - причем не только на моменте его постройки, но и на обслуживание в принципе.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
