Прошу совета по замкам для стальных дверей. Что лучше. И чем
Сообщение Анна1980 » 08 июн 2020, 21:43
Сообщение Дмитрий » 13 окт 2020, 21:10
Предпочтите замок из стали замку из пластмассы, латуни или других материалов. Самым надежным будет врезной замок, такой имеется почти у всех производителей.
Рассмотрите евроцилиндры повышенной защиты либо комбинированные замки
Сообщение Семён » 13 окт 2020, 21:13
Покупали для дома замки аверс, 3 шт на 3 двери. Уже больше несколько лет работают и за это время ни одной проблемы с ними.
Сообщение Артур » 13 окт 2020, 21:14
Электронные замки – не самый плохой вариант для входной двери, а в отдельных случаях даже очень привлекательный и надежный. Такие механизмы появились на рынке относительно недавно и стоят еще очень дорого, поэтому позволять себе такую защиту может не каждый.
Они не очень распространены и не часто встречаются, а поэтому большинство злоумышленников попросту не знают, как открыть такой замок: увидев подобный механизм, многие воры просто оставят попытки незаконного проникновения в квартиру, чего собственно и необходимо добиться.
Сообщение Николай » 13 окт 2020, 21:15
А я считаю, что комбинированные замки – это лучший вариант для входной двери, так как вскрыть его будет очень непросто.
В данном случае в одном замке присутствуют два механизма: бывают двухсувальдные, двухцилиндровые и сувальдно-цилиндровые замки. При этом оба механизмы могут работать независимо друг от друга, а могут дополняться, что намного лучше. В этом случае при попытке вскрыть первый механизм второй будет заблокирован, а вор не сможет проникнуть внутрь помещения.
Взломать такой замок в любом случае очень трудно, ведь для каждой системы понадобится свой «подход».
