Здравствуйте!
Произошла типичная история: балконная дверь открылась в двух плоскостях, и что-то никак не получается вернуть её обратно.
В интернетах в основном советуют или найти блокиратор (сбоку на дверь, на верхней петле), но я его не нашёл, или порегулировать дверь по высоте - пробовал, не помогает.
Может быть посоветуете, что ещё можно предпринять с такой дверью для решения проблемы, прежде чем вызывать более рукастого человека за деньги?
Балконная дверь открылась в двух положениях
Подобная ситуация - дети хаотично дёргают ручку при открывании и дверь клинит в ненормальном режиме.
Она любит переключения в чётких положениях.
Из практики, не плохо смазать все металлические детали и особенно скользящие сочленения ( силиконовой смазкой-спреем), заодно по резинкам пройтись.
Обычно просто, из наклонного положения с чётко зафиксированным на месте низом, с энергичным хлопком (бух) её закрываю (предварительно посмотреть, что нет явных перекосов и дверь не может биться о косяк), потом чётко закрываю полностью (ручка вниз), а потом открываю в чётком положении ручки (горизонталь, потом вертикаль - проверяю). Возможно она слегка провисает, но у меня вроде резерв подъёма уже исчерпан.
