Какой потолок установить на кухню?
Сообщение Мария Петровна » 28 ноя 2020, 07:36
Подскажите пожалуйста какой потолок подойдет для кухни?
Сообщение MamaSofii » 30 ноя 2020, 08:11
По своему опыту эксплуатации - сатиновый натяжной потолок. Очень нравится причудливый перламутровый отблеск потолка, необычно и эффектно. Что в нем нравится - это простота ухода. Раз в неделю протираю потолок влажной ветошью, и он сохраняет свой первоначальный вид.
Сообщение Rita » 30 ноя 2020, 08:16
Любая кухня требует индивидуального подхода. Для квартиры с электрической плитой можно выбрать любой вид материала, потому что испарения будут лишь от еды, а копоти газа не будет оставаться.
Сообщение Rita » 30 ноя 2020, 08:20
Потолок на кухне с газовой плитой требует такую поверхность, с которой можно легко смыть загрязнения: вскрытие стойкими покрасочными материалами и натяжные потолки.
Разновидности материалов для отделки
Существует несколько самых распространённых видов отделки для кухни:
штукатурка и шпаклёвка;
покраска;
потолочные обои;
декоративные панели из пенополистирола;
пластиковая или деревянная панель (вагонка);
подвесной гипсокартонный или реечный;
натяжной потолок на тканевой или плёночной основе. Для таких поверхностей, как потолок на кухне в хрущевке, оштукатуренный вариант является самым подходящим.
крашеный потолок в помещении для приготовления пищи
Положительные качества:
низкая цена;
экологически чистый материал;
не изменяет высоту комнаты, потому что не требует дополнительного каркаса;
возможность выполнить все работы самостоятельно.
Есть и свои недостатки:
поверхность притягивает загрязнения от пищи и газовой плиты, смыть которые невозможно;
не соответствует современным требованиям дизайнеров;
иногда осыпается мелкими хлопьями;
могут проявиться трещины, которые придётся заново шпаклевать.
Защитить поверхность можно, но тогда ее требуется покрыть краской, которую можно мыть много раз.
Сообщение Назар » 30 ноя 2020, 08:22
Тут однозначного ответа нет. ПВХ или ткань на ваш выбор! Можете обсудить данный вопрос с замерщиком, который сделает оценку помещению и порекомендует лучший вариант. Для каждой кухни вид потолка подбирается индивидуально.
Сообщение Борис » 30 ноя 2020, 08:23
Если вы живете в многоэтажке то я бы не советовал ткань так как кухня является зоной повышенного риска для потопа сверху, так же ткань больше подвержена задерживать в себе запахи и впитывать жирные пары и отмыть будет немного сложнее нежели ПВХ пленку с которой у Вас вряд-ли возникнут какие либо проблемы!
Сообщение Борис » 30 ноя 2020, 08:24
На кухне с газовой плитой или любой другой плитой, лучшим вариантом будет натяжной потолок! Его легко мыть, а это несомненный плюс для кухни, где постоянно что-то варится, парится, коптится и жарится.
Сообщение Николай » 30 ноя 2020, 09:13
ПОКРАСКА И ПОБЕЛКА Это два самых простых и бюджетных способа отделки. Белят потолок известью и строительным мелом, которые стоят копейки. Материалы отличаются экологической чистотой и обладают бактерицидными свойствами. С побелкой справится даже человек, который ранее не занимался ремонтом.
Но способ давно устарел, поскольку беленый потолок нельзя мыть — можно лишь обновить. Часто нанесенная штукатурка растрескивается и осыпается. Известь и мел образуют пыль. Отделка может быть только белой или голубоватой. Срок службы покрытия составляет около 2 лет.
Чуть лучше обстоят дела с покраской водоэмульсионными составами. Можно получить самые разные цвета благодаря широкому ассортименту колеровки. Краски на акриловой и латексной основе подлежат влажной уборке, некоторые выдерживают до 3 тыс. циклов мытья
У первого и второго способа есть общие недостатки. Потолок на кухне под эти варианты отделки нуждается в хорошей подготовке: необходимо заделать все неровности и трещины. Если открыты коммуникации, то их не получится замаскировать. Впрочем, если провода аккуратно уложить и закрепить, то это может стать акцентом интерьера в комнате лофт или индастриал.
Для кухни подходят только моющиеся виниловые обои и клей, устойчивый к воздействию влаги. Если не учесть эти требования, то уже через несколько месяцев придется делать новый ремонт.
Натяжной потолок для кухни удобен по следующим причинам: срок службы — от 10 лет и простой уход; установка за несколько часов без грязи и пыли; идеально ровная поверхность; ПВХ-пленка устойчива к влаге и удерживает воду в случае затопления соседями сверху; за полотном легко скрыть проводку и другие коммуникации; широкая цветовая гамма — более 200 оттенков.
Контактная информация:
Сообщение Kostyalip » 22 янв 2021, 00:32
Хочу установить фильтр на воду в доме, а то надоело постоянно привозить питьевую воду домой в бутылках. Какие фильтра лучше подходят для таких целей, подскажите.
Костя борода длиннее всех - 32
